Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Взаимозаменяемость запчастей » Литые диски на FT.
Литые диски на FT.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 01:54 | Сообщение # 151
Yurezz, да не вопрос, у меня ГОДОВОЙ пробег 14 тыщ, - разленилси biggrin
блог
5083 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 06:47 | Сообщение # 152
Quote (shamilageev)
Тут чел спрашивал но ему так никто и не ответил- можно ли просто воткнуть такие колеса на 14 базу ничего не меняя
Можно, но только на модели после 92 г.в., до 91 нужно проставочная шайба 6мм на передок, чтобы диск в стойку не уперся.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 08:39 | Сообщение # 153
Quote (v_a)
Но я так понимаю что размер резины нужно подобрать таким образом чтобы само колесо было не больше чем сейчас например195 % 60 или 195 % 70 Такие есть на 16 с только грузоподъемность750 но мне например этого хватит
5083 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 09:44 | Сообщение # 154
Quote (shamilageev)
Но я так понимаю что размер резины нужно подобрать таким образом чтобы само колесо было не больше чем сейчас например...
На 15" - 195/70, 16" - 195/65 или 205/60 тоже можно. Шире резину на диск 5,5J нежелательно ставить.
Quote (shamilageev)
На моих индекс 91, это около 640кг, хватает вполне, но я пустым только катаюсь.
1766 постов
Дата: Четверг, 26.05.2011, 18:16 | Сообщение # 155
А вот эти дискиReplica Ford FD15 я на 15 пока не нашел но что-то мне кажется что это плохие диски
5083 поста
Дата: Четверг, 26.05.2011, 18:18 | Сообщение # 156
Реплика мягче оригинала и тяжелее, так что кажется не зря smile
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Четверг, 02.06.2011, 00:52 | Сообщение # 157
вот такой вот симпатичный бывает в моем поле зрения. в живую выглядит очень красиво!
Прикрепления: 1275172.jpg (137.4 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:22 | Сообщение # 158
Привет всем! На 5й стр. четко указано как с 14 железяк перейти на ЛД BMW 5/120/15.
Есть преимущества от Мерсовских и т.д., не нужно ни чего варить и бояться что поведет пер. ступицы. Места для шпильки как раз хватает, Мерсовский розмер не подойдет, только сварка. Тем более фрезеровщики которые делали сказали что ступица не стальная, а ковкий чугун, и то под? С задними проще, любая крепкая сталь (токаря знают). Колесные шпильки родные перебивал в новые молотком с наставкой. Фрезер. должен делать и конус и посадку такую как на шпильке, только не прослаблять. smile Я уверен все получится! У меня уже почти 2 года ходят, а я не езжу, а летаю!
Удачи в переделках!...
______________________________________
FT 2.5D 87г Краб ЛД BMW 5/15 Нас.Подк.ЗАЗ
Переделан с 87 на 95г.в. + Тюнинг
транзитчик Меня здесь нет
348 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:26 | Сообщение # 159
master-avto, привет можно фото твоего изобретения smile smile
2050 постов
Дата: Воскресенье, 17.07.2011, 21:40 | Сообщение # 160
А чем эти плОхи? wink
http://rezina.cc/?route=...._id=all
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
