Диски
3111 постов
Дата: Пятница, 19.02.2021, 22:32 | Сообщение # 151
Тот, который стоИт на авто.
alexx_x
1424 поста
Дата: Суббота, 20.02.2021, 10:12 | Сообщение # 152
lordtu, судя по фото, у тебя транзит конца 80-х, а не 1996, как в подписи. Подвеска будет старая шестишпилечная. Диск нужно точно такой, как на авто стоит, покупать.
Форд - надежность и комфорт!
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 19.08.2021, 21:17 | Сообщение # 153
Всем привет, в очередной раз залез в яму и в очередной раз обнаружил гемор... Передние колеса (резина) трет об стойку. Не то чтоб сильно, слегка прикасается.... как раньше не заметил непойму. Я в курсе что диски отличаются по вылету, но не думал что так критично.... В общем поехал в гараж.. Два зимних ET 60 а два, ET 50 похоже(не читается), но рулеткой померил, разница 10мм ФЕНШУЙ короче, а летние все ET 60. Один диск есть на 50, по обьявлениям в основном на 60 продают, вобшем нужен ещё один диск или пара... Может какие другие диски подходят? Вроде от VW LTшки подходит по разболтовке, но какой вылет чёто не нашел... Бусик скучать не дает.
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
lordtu
204 поста
Дата: Пятница, 20.08.2021, 14:07 | Сообщение # 154
увеличить вылет легко проставкой универсальной, продается в автомагазинах, это вот уменьшить не реально. Ну думаю на такой размер внутреннего диаметра найдется.
transit L 1996 2.5TD
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 20.08.2021, 16:50 | Сообщение # 155
lordtu, не хочу казаться занудой, но что бы диск колеса был смещён наружу, надо выбирать диск с меньшим вылетом. И наоборот. Уменьшить вылет диска (фактически отодвинуть его от элементов подвески) можно действительно проставками. Хоть это и не есть хорошо. Наоборот, задвинуть диск внутрь машины (увеличить вылет) в принципе невозможно. Без переварки самого диска. Да это и не нужно.
ElvisDesire
56 постов
Дата: Пятница, 20.08.2021, 18:11 | Сообщение # 156
Не думаю что стоит заниматься подбором. размер отверстия под болты может чуть отличаться. как между опелем и гольфами. Вроде все то же. Но диаметр дырдочек разный и в результате на ухабах может срезать болт.
НАчинаю тоже думать о зимних дисках, точнее железки хочу на зиму, а на лето чтото красивое подобрать. Но пока увы... ничего не видел. ТИпа 5 лучевые.
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП Грузопассажирский 2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
Musha
801 пост
Дата: Пятница, 20.08.2021, 19:36 | Сообщение # 157
Цитата Trans025 ( ) что бы диск колеса был смещён наружу, надо выбирать диск с меньшим вылетом. И наоборот. Именно так... Оказывается подвеска до 91-92 немного отличается(в этой теме вроде обсуждали) я об этом не знал, и предхоз тоже(хотя может лукавит) т. к. комплект летний весь на дисках более позднего образца et 60, а зима всё норм- перед 50 зад 60... Вот и возникла нужда прикупить пару дисков, а LTшный как раз то что нужно (et от46 до 54)..... Транзитовских большой выбор, но большинство продавцов слыхом не слыхивали что вылет разный. Вот так как-то
Добавлено (20.08.2021, 19:42) --------------------------------------------- Или проставки впендюрить но в наших магазах нет ничего... токаря поискать?
Добавлено (20.08.2021, 19:51) ---------------------------------------------
Цитата ElvisDesire ( ) Но диаметр дырдочек разный и в результате на ухабах может срезать болт. У меня на парочке дисков дырки ну прям ДЫРЫ раздавленые, но ничего, конусные гайки чуть большего размера, и ничего не колбасит....
Добавлено (20.08.2021, 19:59) --------------------------------------------- ElvisDesire, а у тебя не конусные гайки колесные скорей всего... Тогда пожалуй критично
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 20.08.2021, 23:30
3111 постов
Дата: Пятница, 20.08.2021, 23:48 | Сообщение # 158
Предпочитаю не "играть с вылетом". Возрастает нагрузка на цапфу...ну его нафиг...Генри- он же умный мужик был...
Musha
801 пост
Дата: Суббота, 21.08.2021, 06:13 | Сообщение # 159
Цитата Димарик ( ) Предпочитаю не "играть с вылетом". Возрастает нагрузка на цапфу...ну его нафиг...Генри- он же умный мужик был... Дима, а я ведь о том же.... Ты наверное не внимательно прочитал моё сообщение... У меня как раз спереди не родной вылет т. к. старина Генри после 91г чуть изменил конструкцию ходовой....И У меня со старой ходовой(передней) и более поздними дисками колеса смещены внутрь на 10мм...
Сообщение отредактировал Musha - Суббота, 21.08.2021, 06:19
ElvisDesire
56 постов
Дата: Суббота, 21.08.2021, 16:21 | Сообщение # 160
Цитата Musha ( ) ElvisDesire, а у тебя не конусные гайки колесные скорей всего... Тогда пожалуй критично В бытность мою с опелем к дискам выдавали пластиковые вкладки типа. А сейчас на бусике стоит просто железка, 15, а уж что там - не интересуюсь. Пусть лошадь думает, у нее голова больше сервис за этим следит, да вулканизаторщики.
