Диски
dimar
1026 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:49 | Сообщение # 91
@werewolf@, у меня стоят такие . реально становятся криво, прокатишься - увидишь.
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 21:43 | Сообщение # 92
dimar, друг, ну как то по подробнее раскажи. как криво? вроде одели, все уперлось в ступицу. кинь фотку что ли ))) гайки какие ставил?
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
dimar
1026 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:11 | Сообщение # 93
точно так же одели все уперлось как надо. а покатался - биение какое то непонятное. и когда гайки приворачиваешь, диск как будто пружинит. потом сняли а на болтах торм диска следы соприкосновения. ну по колхозному пять шайб прим 6 мм в толщину на каждую шпильку одели и норм. год откатал. зимние на пятнадцатых. гайки родные - неродные. года 4 назад поменял весь комплект гаек, брал на рынке, видимо они мягче родных. после установки новых колес гайки начали деформироваться и помалу приняли форму гайки с шайбой. как то так...
finist07
921 пост
Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:17 | Сообщение # 94
Цитата (dimar) потом сняли а на болтах торм диска следы соприкосновения. у меня была тонкая полоса соприкосновения по наружнему краю болтов.просто болгаркой чуть подточил наружнюю грань болтов и все
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 22:58 | Сообщение # 95
мы же говорим о 16 дисках с нового транзита? (на всякий случай убедиться))) просто шайбы на шпильки накинули и все? не опасно такой вариант. ты грузы какие таскаешь? я как бы до тонны не более, хотя тонну уже и непомню когда возил. кг до 700 через день. шайбы любые подойдут или нужно будет искать с "настоящего" металла? гайки, как я понял, проедает диском? подрезает конус?
finist07, у тебя 16 диски?
dimar
1026 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:10 | Сообщение # 96
Все правильно понял. груз не вожу. так до 300 - 400 кг назад. у меня автобус. Шайбы брал в ближайших запчастях от девятки вроде с подвески..
Сообщение отредактировал dimar - Четверг, 21.03.2013, 23:11
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 23.03.2013, 23:42 | Сообщение # 97
@werewolf@, у меня 15" диски дельфиновские
trofim-7122
496 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:20 | Сообщение # 98
да я видел у одного через проточки стоят диски но выступают за крылья.
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
v_a
Дата: Среда, 27.03.2013, 20:24 | Сообщение # 99
если бус 91-00 года, то чтобы не торчало, диски надо искать с вылетом +50 и больше. на 86-91 выбор ширины и вылета гораздо шире, например на зад можно поставить 265/35R18, на перед 245/40R18 и ничего не будет торчать!
Aleksey_82
14 постов
Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:34 | Сообщение # 100
Здравствуйте, хочу переставить колеса с Форд транзит 1989 года зима 185/80 R14C на Форд транзит 2008 года сейчас стоит лето 195/70 R14C. Возможно ли это или будут проблемы по установке?
Ford Transit 2008 короткий низкий
