  • Страница 2 из 4
Вкладыши
Дата: Пятница, 17.02.2012, 21:17 | Сообщение # 11
Посмотрите еще номерочек в местах указанных на картинке.....скорее всего в месте указанном на первой картинке (только не совсем пойму с какой это стороны), может быть в месте указанном на второй картинке....
Если найдете эти заветные три символа, тогда скажу со 100% откуда он :cranky:
Прикрепления: 0781024.png (52.2 Kb) · 9104397.png (50.1 Kb)
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 17.02.2012, 21:18
Награды: 35
Дата: Суббота, 18.02.2012, 00:15 | Сообщение # 12
Сегодня весь авторынок поднял.
Итог:
1. Запчасти с таким кодом не пробиваются. Найти запчасти с таким кодом нет возможности.
2. Да, такие двигателя шли на разные авто. Совет, купить б/у двигатель, а не капиталить его.
В общем, Я все обобщил, но резюме одно. Купить другой б/у двигатель.
Дата: Суббота, 18.02.2012, 01:20 | Сообщение # 13
Quote (Vova)
1. спасибо
2. Уже писал что капиталить и шлифовать небуду , нужны именно вкладыши и определить что за мотор (долго обьяснять почему)
Добавлено (18.02.2012, 01:20)
Quote (MIXOH)
там к сожалению ничего нет sad
Сообщение отредактировал melaev - Суббота, 18.02.2012, 01:20
Дата: Суббота, 18.02.2012, 12:17 | Сообщение # 14
Quote (Vova)
не может быть чтоб этот код не бился 6131973 даже в экзисте без проблем
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 18.02.2012, 12:18
Дата: Суббота, 18.02.2012, 18:26 | Сообщение # 15
Нашел номер как на вторй картинке только на верхнем креплении : N6T
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 00:18 | Сообщение # 16
Quote (melaev)
ну дык ептить.....а я говорил....должен же быть smile
Запомните его.....при заказе запчастей под конкретно этот двигатель он может пригодиться, ну а теперь по двигателю:
Это все таки модификация конкретно под Транзит.
Ставился на модельный ряд Transit'86 с 01/86 по 07/91 годов, двигатель OHC CFI объемом 2,0 литра 78 л.с.
Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:30 | Сообщение # 17
Подскажите можно ли самому заменить вкладыши и как это сделать?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:35 | Сообщение # 18
 Смотря  на  какой  машине- Шатунные  попроще  -не  снимая  движок Коренные- полностью  разбирать
Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:49 | Сообщение # 19
92 г 2.5 дизель
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 26.04.2014, 23:57 | Сообщение # 20
мне разницы не было все заменил не снимая колено
FT 1990 2.5D
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha
