Замена моста на ТТ9 от транзита 90х или газели
сергей163
14 постов
Дата: Пятница, 31.08.2012, 22:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Интересует такой вопрос, подойдет ли мост от транзита 90х на транзит 2007г 115 ТДСИ. От газели читал что подойдет, только не нашел что нужно переделать с карданом и как. Мой мост гудит под напругой, накатом не гудит. Думаю скоро чтото придется решать по системе SOS, но пока до этого не дошло хочу приценится на что протянуть руки. Кто владеет какой либо инфой по данной теме пожалуйста поделитесь
Форд транзит 2007 115 TDSI 2,4л
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 08:29 | Сообщение # 2
Ародной нельзя поставить, я понимаю машина была бы 80 годов а на 2007 год такой колхоз да еще и резину с дисками да две запаски получится нормальная сумма.
francus
1675 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 08:51 | Сообщение # 3
сергей163, Увас нема нормальных спецов по мостам ? Главная проблема ваших годов - вода в мосту- летят подшипники червяка.... Готовь их и сальник хвостовика.... Насчет регулировки - есть унас мастер - разберет , соберет и отлегулирует на глазах... Но тама предварительная запись... Если невломы доехать до нас. - найду тебе его тел... Кстати ваши и соседи все кнему едут...Добавлено (01.09.2012, 08:51) --------------------------------------------- сергей163, Увас нема нормальных спецов по мостам ? Главная проблема ваших годов - вода в мосту- летят подшипники червяка.... Готовь их и сальник хвостовика.... Насчет регулировки - есть унас мастер - разберет , соберет и отлегулирует на глазах... Но тама предварительная запись... Если невломы доехать до нас. - найду тебе его тел... Кстати ваши и соседи все кнему едут...
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 09:04 | Сообщение # 4
сергей163, вариант выше побюджетнее будет
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 10:17 | Сообщение # 5
Ну если человек спрашивает-значит взвесил возможности и желания. Честно говоря-не вижу проблемы. Не важно от чего будет мост,главное передаточное число и подходящая колея. Переделать и отбалансировать кардан-плёвое дело,переточить и пересверлить полуоси под свои диски,если донорские тормоза не подходят,тогда ещё плюс заказ у фрезеровщика кронштейна под родной суппорт(я так понимаю на 2007-зад дисковый...). Короче говоря,было бы желание,а остальное зависит от смекалки,возможностей хозяина и доступом к людям дружащим со станками.
Club Wagon 7.5 1994 продан(
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 11:05 | Сообщение # 6
Quote (Ваня73) Ну если человек спрашивает-значит взвесил возможности и желания. Честно говоря-не вижу проблемы. Не важно от чего будет мост,главное передаточное число и подходящая колея. Переделать и отбалансировать кардан-плёвое дело,переточить и пересверлить полуоси под свои диски,если донорские тормоза не подходят,тогда ещё плюс заказ у фрезеровщика кронштейна под родной суппорт(я так понимаю на 2007-зад дисковый...). Короче говоря,было бы желание,а остальное зависит от смекалки,возможностей хозяина и доступом к людям дружащим со станками.
Дружище, всё это так... Но зачем тогда было создавать эту тему на форуме??? Все эти работы возможны, но относятся к "высшепилотажным" и спрашивать совета тут негоже и бессмысленно... Тему надо было создавать после того, как всё будет сделано, дабы поучить "обывателей" уму-разуму
Ваня73
417 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 11:19 | Сообщение # 7
[quote=transit150]Но зачем тогда было создавать эту тему на форуме???[/quote] Ну посоветоваться человек решил.Что тут такого?
[quote=transit150]Все эти работы возможны, но относятся к "высшепилотажным"[/quote] неужели на этом сайте один шаг в сторону от стока считается за высший пилотаж? тогда я пилот высшего класса!)))
[quote=transit150]спрашивать совета тут негоже и бессмысленно...[/quote] По-че-му?
[quote=transit150]Тему надо было создавать после того, как всё будет сделано[/quote] а вдруг будет поздно и больно?)))
[quote=transit150] дабы поучить "обывателей" уму-разуму [/quote] Я думаю ТС такой цели не преследует...
Сообщение отредактировал Ваня73 - Суббота, 01.09.2012, 11:19
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 11:39 | Сообщение # 8
Quote (Ваня73) неужели на этом сайте один шаг в сторону от стока считается за высший пилотаж? тогда я пилот высшего класса!)))
На этом сайте бывает много шагов в сторону от стока, но в данном случае (с учётом срощения дисковых тормозов с мостом 90-х годов) это действительно "высший пилотаж"
эдвард944
1278 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 11:39 | Сообщение # 9
Если все это воплотить в жизнь то цена превысит стоимость моста б у
сергей163
14 постов
Дата: Суббота, 01.09.2012, 13:24 | Сообщение # 10
Мужики, спасибо за ответы и участие в теме!! Не подумал о сращении задних тормозов, получается и газелевский тоже мудрить с тормозами.Но о мастере в Чебоксарах заиетересовало, если можно его телефончик сбросить, буду благодарен.Добавлено (01.09.2012, 13:23) --------------------------------------------- Интересно, как это вода туда может попасть? Шланг сопуна выведен в полость рамника, да и клапан обратный должен стоять на мосту в сапуне, у других машин же не попадает. Добавлено (01.09.2012, 13:24) --------------------------------------------- Как бы там ни было, жду помощи в телефоне мастера Чебоксарах. Спасибо за помощь!
