колеса
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 20.03.2012, 13:55 | Сообщение # 191
265й резе нужны диски 8j хотябы, а транзитовские узковаты
Rusdoberman
55 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 17:56 | Сообщение # 192
Привет! Кто знает диски от бегамота и фт 94 г.в. можно поставить на одну ось или нет? одинаковый ли у них вылет?
Transit 80, 2.5 disel, bosch, 1994
MIXOH
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 18:02 | Сообщение # 193
Quote (Rusdoberman) Привет! Кто знает диски от бегамота и фт 94 г.в. можно поставить на одну ось или нет? одинаковый ли у них вылет? разный.....вывод одновременно на одну ось нельзя у бегемота ET-39.5 у последующих 60
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 26.03.2012, 18:06
Rusdoberman
55 постов
Дата: Понедельник, 26.03.2012, 21:16 | Сообщение # 194
Благодарю за ответ! Блин... одного диска не хватает для зимнего комплекта...
db6246
4 поста
Дата: Четверг, 27.09.2012, 10:31 | Сообщение # 195
Не знаю от чего у меня стоят диски, Италия, ЕТ60 6.5х15, РСД 160 - всё что есть на них из надписей. Когда брал машину стояла 225/70-15С, я поездил пару дней и поставил америкосов пикапных простых с индексом 98 - и прусь до сих пор. Машину не узнать, упругая жесткая подвеска на газонаполненых амортиках + мягенькие шины = в любой поворот на сотке. Не знаю, насколько врет спидометр, но при100 - спокойно нахожусь в третьей полосе (из 4-х) питерского КАДа. Насос (БОШ, без Турбо), каюсь, накрутил, при резком скачке на 1-3 передаче коптит, что в принципе нормально, но в общем строю держусь. По тонне не вожу, но 500-600 кг - разница не большая. Масло не ест, 50 000 - резина 3/4 протектора ещё. Подвеска в порядке. Ничего не задевает. Расход в городе - не посчитать, но чувствительность к топливу значительная. Шелл и Роснефть - как небо и земля. По трассе - 5-7. Зимой - тож самое, но Мишлен 205/75-15 шиповка - Жигулям и Приорам и не снилось залезть, где я паркуюсь... По трассе в голый лед еду быстрее, чем испуганные легковые. Я б мож и поставил с турбиной - но Игрушки и детские тряпки, которые я вожу - перестали влезать. Продаю. Надо чего-нить чуть больше... Если есть желающие - махнусь с доплатой.Добавлено (27.09.2012, 10:31) --------------------------------------------- Товарищ просит посмотреть ему диски на 96-97 год на 6 шпилек, кто точно знает разболтовку? В нете все перепечатывают одно и тоже...
Разболтовка 6*169.9 Ford Transit FT 100 L 6 x 169.9 130.0 Ford Transit FT 130–190 (iki 1985 m.) 6 x 169.9 130.0
Разболтовка 6*180 Ford Transit (nuo 1992 m.) 6 x 180 138.8
Какая из них?
2.5D малые формы.пас., для себя.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 27.09.2012, 11:12 | Сообщение # 196
На фото диски - Alessio Top, а на шестишпилечный(6*170 до 92г, 6*180 92-2000г) транзит литья еще не придумали
db6246
4 поста
Дата: Четверг, 27.09.2012, 12:47 | Сообщение # 197
Обидно, Серега пошел бухать с расстройства....
Andreich1137
461 пост
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 20:37 | Сообщение # 198
Какой максимальный размер допускается установить на такие диски? Ширина 5,5 диаметр 15 Кто какой размер ставил
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Andreich1137 - Понедельник, 22.07.2013, 23:23
петрен
3970 постов
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 22:33 | Сообщение # 199
Цитата (Andreich1137) Какой максимальный размер допускается установить на такие диски? Ширина 5,5 диаметр 15 Где-то видел какие можно ставить скаты в зависимости от размера диска, но думаю для спарки 195 будут в самый раз и по грузоподъемности также...
Andreich1137
461 пост
Дата: Понедельник, 22.07.2013, 23:20 | Сообщение # 200
А на перёд ? Надо на перёд чего нибудь закатить побольше
Skype: andreich1137
