Лукас начал чудить...
goncharov
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 09:37 | Сообщение # 11
Как я понял,утечки топлива нет,как писал Сергей.В первую очередь конечно клапан отсечки,верным путём идёш.Что нароеш пиши.Цитата (Бурчик) До этого проблем не было с Лукасом никаких.Доволен как слон был после Боша(стоит на втором Транзите).В общем пока паниковать не буду а просто понаблюдаю и прислушаюсь к советам Форумчан.Ударим Форумом по бездорожью и разгильдяйству автосервисов!!!!! Вот это золотые слова!!!!! Удачи
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 10:00 | Сообщение # 12
Цитата (alex1985) в лукасе нет плунжера-он роторный... есть,аж 4 штуки
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 10:40 | Сообщение # 13
DidPornas, 4ре ролика-это и есть плунжера?
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 10:48 | Сообщение # 14
Цитата (alex1985) в лукасе нет плунжера-он роторный... Цитата (DidPornas) есть,аж 4 штуки В раздумьях...
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 11:12 | Сообщение # 15
Скажу пару слов в зашиту Боша. Бош надо настраивать, хотя-бы методами, выложенными на форуме. Если ставить Бош на турбо мотор, то и форсунки нужно проверить и заменить, а сам бош нужно выбирать с цифрами 145/146. Вообще правильно настроенный Бош рвет Лукас по всем параметрам-экономия и тяга. Другое дело, что у нас этим мало кто занимается, но опыт такой есть и за базар отвечаю.
DidPornas
695 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 13:47 | Сообщение # 16
alex1985, Pavlyxa, внутри по кулачковому кольцу бегают ролики-толкатели и они собственно толкают плунжера--те, которые крестом в распределитель вставлены
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 14:19 | Сообщение # 17
DidPornas, Спасибо. А то начал думать, как он там давление создаёт. Запутали меня ребята малёха.
Бурчик
118 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 19:55 | Сообщение # 18
У меня на втором бусе турбо+Бош.Резвее Лукаса он на много.И мост там где бош скоростной и дрючит он Лукаса и с места и по трассе.Расход на обеих машинах-по 8л по городу.На Лукасе едешь как на автомате а на боже как на бульдозере.Надежность-бош.Комфорт-Лукас.До этого был лукас+100квт так он шумнее боша в 2 раза работал.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
TimothyUA
1051 пост
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 22:40 | Сообщение # 19
Сегодня по трассе выжал из Боша 134 км/час. Это предел моего редуктора. Машина радует и это с бешеным пробегом движка. Решил твердо-оставлю Бош и сдлеаю его на 101 конских сил. Надо быдет поискать скоростной редуктор, шоб 150 км/час делать.
Бурчик
118 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 18:56 | Сообщение # 20
Сегодня по совету товарища целый день проездил с поролоновой мочалкой вместо крышки бака.Весь день машина заводилась с первого раза.По словам кореша у него такое было на лукасе из-за вакуума в баке.У меня вакуум тоже при заправках наблюдается.За 50км до дома поставил крышку на место.Приехал на стоянку.Заводить-болт.Открыл крышку бака и 20 раз подряд заводился с пол пинка.Как Вам такой ход мысли моего кореша-говорит что вакуум помогает клапану отсечки залипнуть(при недолгой стоянке как у меня).А дует в бак нормально после 50км пробега без остановок.Понимаю и то что в насосе подкачки клапана стоят.Но блин сегодня все четко с губкой работало!!!
