Лукас начал чудить...
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 11:06 | Сообщение # 1
Наконец дожил до глюков Лукаса.Вчера и 30 тыс до этого Лукас радовал.Сегодня завел на ура.Приехал на работу и после загрузки Форд завелся со второй попытки.Весь день ситуация повторялась.Иногда и со второй не хотел.При первой попытке стартер маслает как бешеный а запуска нет.При второй попытке если вижу что не схватывает-подгазовываю и заводится.За весь день из 50 запусков-1 нормальнай.Господа подскажите с чего начинать.Все темы перерыл.Подобные глюки у форумчан есть но решения нет.Джеки чан в нормеДобавлено (18.05.2013, 11:06) --------------------------------------------- Сгодня на холодную 10 раз подряд завелся с пол пинка.На горячую снова проблемы.Господа а может клапан отсечки на горячую клинит в закрытом положении?У кого какие мысли?
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 11:30 | Сообщение # 2
Бурчик, Плунжер умирает, по ходу дела. Попробуй на горячую полить ТНВД водой. Если остынет и будет нормально схватывать. Скорее всего попал на ремонт.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 18.05.2013, 11:31
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 11:46 | Сообщение # 3
Уменя нет плунжера.Тяга и все прочее кроме заводки на горячую-в норме.Началось резко.Грешу на клапан.В следущую субботу если не перестанет глючить-заменю клапан и старый отремонтирую.Начну с простого дабы не листать сервисменам.На форуме люди лучше Лукаса знают чем на станции.Вчера на фирме рокла накрылась так мастер по ремонту такое начал чесать что наверное в Лукасе проще разобраться.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 12:50 | Сообщение # 4
Цитата (Бурчик) Начну с простого дабы не листать сервисменам А вот это лучше всего. Подожди знатоков по Лукасам, скоро подтянуться и помогут.
Цитата (Бурчик) Уменя нет плунжера. Цитата (Бурчик) Вчера на фирме рокла накрылась так мастер по ремонту такое начал чесать что наверное в Лукасе проще разобраться. Это они любят.
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 13:31 | Сообщение # 5
Проверь редукционный клапан,подвисает наверное,но похоже передний подшипник стружку погнал;снять бы посмотреть на датчик хола пока не поздно
7711686
405 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 13:35 | Сообщение # 6
Проверь сальник вала на момент утечки топлива
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 16:01 | Сообщение # 7
Сегодня покатался....Когда мотор хорошенько нагрелся-ситуация начала повторятся.Заводится иногда и с третьего(не всегда со второго) раза.Установил что при первых попытках топливо на форсы не идет(не вижу сзади дыма как зимой когда долго схватывает и успевает налить в горшки).Купил клапан на Жулянах(120грн.Есть и за 80).До выходных покатаюсь-посмотрю.А в субботу заменю и отпишусь.Есть подозрение что клапан с первого раза(при первом включении зажигания) не открывается т е присутствует подклинивание штока.С второго пинка(или третьего) он открылся и мотор заводится c пол пинка.До этого проблем не было с Лукасом никаких.Доволен как слон был после Боша(стоит на втором Транзите).В общем пока паниковать не буду а просто понаблюдаю и прислушаюсь к советам Форумчан.Ударим Форумом по бездорожью и разгильдяйству автосервисов!!!!!Добавлено (18.05.2013, 16:01) --------------------------------------------- Кстати ребята на форуме уже писали о той же проблеме,но чем закончилось-в теме нет ответа.Помню что кто-то два раза ключем перед пуском клацает.Я все-таки хочу устранить проблемку чтобы при появлении следующей уже не было накладок в алгоритме поиска неисправности
DidPornas
695 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 18:20 | Сообщение # 8
Была такая беда,включаешь зажигание и слегка по насосу чем-нибудь тук!с полпинка пускается,решилось откусыванием пружины на пару витков
Бурчик
118 постов
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 00:23 | Сообщение # 9
Порнодедушка и я о том же .Будем сами прбовать чинить.Клапанец шалит да и только(крещусь и думаю )
alex1985
693 поста
Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 02:05 | Сообщение # 10
Цитата (Pavlyxa) Плунжер умирает, по ходу дела в лукасе нет плунжера-он роторный...Цитата (Бурчик) Клапанец шалит да и только скорей всего... на моем такое тоже бывает,но крайне редко... поэтому пока туда не лезу...
