проблемы по Электронному Лукасу
7711686
405 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:00 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане! Для того чтоб не плодить темы по EPIC и не пытаться решать проблемы по ремонту электронного насоса народными методами прошу Вас, для вашего же блага, перед описанием своей проблемы при горящей лампочке ЧЕК сделайте плииз комп. диагностику. Так проще будет попытаться вам помочь!
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 27.05.2013, 06:54
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:14 | Сообщение # 2
Комп диагностика, не всегда помогает... у меня жрёт 13 литров по городу, а диагностика показывает что всё гуд
piton
59 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:28 | Сообщение # 3
У меня дым чёрный из трубы валит, вот не могу понять из-за насоса или форсунка. Фильтр новый)))
Транзит 1997г. 2.5 турбо хайкуб; Транзит 1996г. 2,5 турбо 101л.с. Транзит 1994г. 2.5 автомат
7711686
405 постов
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 23:57 | Сообщение # 4
Цитата (piton) У меня дым чёрный из трубы валит, в черный дым-нехватка воздуха. заглуши трубку от выпускного колектора к клапану егр.Добавлено (26.05.2013, 23:57) ---------------------------------------------
Цитата (transit150) у меня жрёт 13 литров по городу а как замеряешь? залил полный бак до щелчка пистолета. 100 км по суточному пробегу и опять на ту же заправку и на тот же пистолет и снова до щелчка.ошибка на 10%
transit150
5255 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 00:20 | Сообщение # 5
Цитата (7711686) а как замеряешь? залил полный бак до щелчка пистолета. 100 км по суточному пробегу и опять на ту же заправку и на тот же пистолет и снова до щелчка.ошибка на 10%
Не до целчка, а под горло, что дальше заливать некуда, бак выкотал почти до конца, потом снова заливаешь, колонка одна и та-же... вобщем замеряю точно и ошибки нет, фактический пережог лишних 3 литра!
7711686
405 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 00:24 | Сообщение # 6
возможно проблема в : возд.фильтр, егр,катализтор,турбина,а какой мост? сколько веса груза? высота кузова?
Сообщение отредактировал 7711686 - Понедельник, 27.05.2013, 06:52
lkti
464 поста
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 21:37 | Сообщение # 7
7711686, ну и завалили тебя вопросами:).Человек ясно сказал что комп диагностика обязательно если чек горит.Я сам занимаюсь ремонтом Эпиков и при чеке без диагностики трудно понять причину поломки.
alex1985
693 поста
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:52 | Сообщение # 8
нужна помощь! заменил клапан отсечки,через 15км на скорости 100 км загорелся чек и скорость упала до 60-70км.Остановился,заглушил.Завел чек погас-поехал дальше... через 2км та же хрень... открыл капот и как-то случайно сдернул клему с насоса-мотор заглох и больше не заводился... На следующий день пытался завести-безрезультатно... вытащил отсечной клапан,машина стала схватывать на одном цилиндре,но не заводиться,давление на форсунки слабое(при отпущенных гайках нет фонтана,только слегка брызжет) в сеточке подачи довольно много грязи(возможно порвался фильтр) Вопрос вот в чем-могла ли прописаться ошибка,что снята клема с насоса-и из-за нее не заводиться? диагностику сделаю на днях результат выложу... или скорей всего причина в механике?Добавлено (28.05.2013, 22:52) --------------------------------------------- забыл написать,заводил машину без клапана отсечки при одетой и снятой клемме нассоса-результат одинаковый,такое ощущение что на насос управление не подается...
Сообщение отредактировал alex1985 - Вторник, 28.05.2013, 22:33
7711686
405 постов
Дата: Среда, 29.05.2013, 10:14 | Сообщение # 9
ошибка в памяти всегда пассивна и не оказывает влияние на работу а/м.
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 29.05.2013, 10:18 | Сообщение # 10
7711686, без диагностики дергаться не стоит?
