  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » плохо заводится на горячую особенно
djindos Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:01 | Сообщение # 1
купил форда посвежее -полет был нормальный 1 месяц а щас когда вдарила жара у нас по 30-35 то мотор еле пускается(иногда нормально и в жару а иногда долго маслать стартер нужно
расход масла примерно 1 литр на 2000-2500 км под грузом постоянно 1.5-1.8 тонны(нигде не течет и не дымит(парит полу сапунит с клап крышки.Масло ЗИК 10в40 полусинька)
компрессия вроде есть-валит по трассе 125-дальше страшно
грешу на подкачивающий насос-заказан оригеннал
+ топливный заказан оригеннал
какие еше будут предложения              есть конечно да думка что плунжер -но не хочу думать о замене насоса( у нас дорого если найдеш еше а так примерно 20000-25000 бош)
Добавлено (28.06.2013, 23:00)
насос бош
Добавлено (28.06.2013, 23:01)
на холодную потеет и капает немного(1 мин пуска)из под уск хол запуска
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 28.06.2013, 23:50 | Сообщение # 2
Сообщение отредактировал baser74 - Суббота, 29.06.2013, 00:00
Дата: Суббота, 29.06.2013, 07:20 | Сообщение # 3
Евгений не плодите темы. Ваши проблемы обсуждались .......раз.Ищите. УДАЧИ.
Дата: Понедельник, 12.08.2013, 23:11 | Сообщение # 4
вроде как проблема отошла-но  насос подкачивающий на турецк оригинал заменил и фильтр топл оригинал
полет нормальный пока что
Добавлено (03.07.2013, 22:02)
после замены насоса -обороты  поднялись с 600 до 800-900
Добавлено (29.07.2013, 22:13)
проблема периодически приходит(очень долгий пуск)
Добавлено (29.07.2013, 22:18)
значит сегодня была произведена ревизия стартера
при снятие и разборе его выволелись щетки и не было не одной втулки(стартер бош)
при полной переборке(щетки.втулки)-стартер крутил как бешеный(быстрей редукторного
пуски начались с доли секунды(мотора)-вынес вердикт что стартер на себя брал ВСЕ и не довал толком оборота(возможно закрывал эл клапан)
я с этим сталкивался 2 года на зад на своем старечке-когда тож не заводился хоть и крутил туго
Добавлено (29.07.2013, 22:20)
тож лечилось установкой другого стартера
Добавлено (12.08.2013, 23:11)
проблема ушла навсегда!
тему прикрыть или переместить куда нужно
длинная база
дизель 2.5 76 лс
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: VladDistr
