  • Страница 1 из 1
Замена ТНВД VP30 наVP44
kolya Меня здесь нет
93 поста
Дата: Четверг, 29.08.2013, 13:18 | Сообщение # 1
Хочу поменять ТНВД VP30 на VP44, в связи (смерти) первого. Гаворят  VP44 надёжнее. Кто, что, подскажет по замене?
Ford Transit 2001 год, 2.4, задний привод, средняя крыша, вторая база, 90 лошадей.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 04.09.2013, 22:04 | Сообщение # 2
вп44--- \их на 2.4л.  форде 5 модификаций\----ЗНАЧИТЕЛЬНО  менее надежен 30 насоса---а уж стоимость ремонта---в разы
не надо....
проводка+эбу дв+трубки от тнвд к насосу+форсунки+головняк с установкой--44 стоят вдоль мотора----и это тока крупняк, на первый взгляд....
мелочуха замучит
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 04.09.2013, 22:05
93 поста
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 23:52 | Сообщение # 3
Проводка один в один +один пин в PCM для насоса подкачки. (хотя можно и неставить) Мозги (эбу) подружили с насосом и подшили все ключи. Трубки от насоса (тнвд) к форсункам и сами форсунки остались от старого насоса VP30 Переточили только штуцера VP44 насоса, с м14 на м12 и трубки встали как родные. Никакова головняка с установкой 44 нет. Они оденаковые (копейка в копейку). Оба ставятся только в ДОЛЬ мотора. Как VP30 можно поставить ПОПЕРЁК мотора wacko непонятно.        Эфект от замены меня просто паразил. Бусика просто неудержать. Теперь (ТАЗИКИ) отдыхают на светофорах smile
denisklochkov Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.02.2015, 17:54 | Сообщение # 4
kolya, Здравствуйте !! интересует  вопрос по поводу переделки вп44 вместо вп 30 .как ставили обратку .там резьба не подходит . и как ведет себя насос в дальнейшем??
форд транзит
Reseved Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 05.04.2021, 23:04 | Сообщение # 5
Добрый день. Ещё у кого либо получилось повторить подвиг kolya?
Модель TRANSIT 2001 (FY)
Дата выпуска 21.11.2001
Модельный ряд Transit 2000-2006
Серия 280S Series
Engine Type 2.0L Duratorq DI (75PS)
Коробка передач 5-ступенч. механич. - VXT75
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
