  • Страница 2 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Течь обратки ... ? (Течь обратки ... ? после последней форсы)
Течь обратки ... ?
Дата: Четверг, 06.10.2016, 07:59 | Сообщение # 11
Цитата kfv ()
Капает солярка с днища, в районе какого-то маленького радиатора.
Для начала точно определить откуда капает. Там рядом помпа. об нее очень не хорошо трется шланг с О.Ж. у меня 2 раза перетирало.
Цитата kfv ()
Почитал, вроде называется охладитель топлива.
Скорее всего охладитель масла перед тем как в турбину пойдет. (или с турбины) biggrin О только сейчас увидел. Точно салярка,не О.Ж.?
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 06.10.2016, 10:59 | Сообщение # 12
Солярка солярка - находится за баком... Интересно - с какого именно места течёт ? Она вроде бы обратка - никакого давления или разрежения тама нету...
kfv Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 06.10.2016, 14:49 | Сообщение # 13
Называется охладитель топлива. По нему обратка возвращается в бак, охлаждаясь через него. Машина сборка Турция, там он наверное был нужен)))
Цена вопроса 5600 рублей и 40 дней жать...
Почитал инет, удалил, я этот охладитель, соединил напрямую шлангом. т. к в нашей климатической зоне он вряд ли нужен.
http://s56.radikal.ru/i154/1610/cf/e71cdf319c88.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1610/a4/b036a3eb2846.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1610/48/2de30cd97244.jpg  как было...
http://s019.radikal.ru/i610/1610/40/29bc2569c427.jpg как стало...
Ford Transit 2.2 TDCi 2013г.
Дата: Четверг, 06.10.2016, 16:24 | Сообщение # 14
biggrin Точно. И грузоподъемность этим увеличил.
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Четверг, 20.10.2016, 09:52 | Сообщение # 15
День добрый всем, поменял я шланги обратки от капельницы, полностью снял и заменил, но после замены стала моргать лампочка свечи накала, машина без проблем заводиться и едет, единственное после 2500 оборотов как бы не та тяга, ка было раньше. Может сказывается малый диаметр шланга от капельницы, как бы форсунки при оборотах более 2500 не могут сбросить лишнее топливо в обратку.
Просканировал машину Forscan-ом, выдало следующие ошибки:
P0409 - EGR valve position sensor
P0404 - EGR valve position control performance or range fault
ЕГР у меня отключен (снял разъем с самого клапана), трубка вакуумная заглушена. Труба идущая от выпускного коллектора к клапану убрана и заглушена со стороны  выпускного коллектора, так как там в свое время прогорела насквозь.
P1631 -
Код: P1631 - сама прога дала такую расшифровку:
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
Детальное описание кода ошибки диагностики
Обрыв цепи
Short circuit to ground or battery
Это DTC может быть вызвано:
Незакрепленные/ ослабленные соединения аккумулятора на аккумуляторе и блоке цилиндров.
Реле электропитания
B1932 - Разрыв электрической цепи подушки безопасности – электрическая цепь - Это мне порвали шлейф при снятии рейки. Так пока руки не дошли сделать.
B1484 - Обрыв входной цепи тормозной педали. Это вообще понять не могу. Все лампы при нажатии работают. правда иногда когда нажат тормоз и включен любой из поворотов, то он быстро начинает моргать, все равно  как лампочка сдохла, хотя лампочки все целые.
Это все ошибки что есть.
Так и не могу понять что мне делать с мигающей лампой накала.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
1675 постов
Дата: Четверг, 20.10.2016, 18:36 | Сообщение # 16
Насколько я знаю - на ваших годах моргание спиральки и есть Джеки чан - или что то путаю ? Если не путаю - удали ошибки - не будет моргулек.
Дата: Четверг, 20.10.2016, 18:48 | Сообщение # 17
bletter, то что ты заглушил егр не означает что его как бы не стало. Его нужно или программно вырезать- залив прошивку без егр или ставить обманку. Вот он и бьет ошибку и отправляет авто в аварийный режим.
81 пост
Дата: Пятница, 21.10.2016, 18:41 | Сообщение # 18
Лампа свечи накала заморгала после замены шлангов обратки. С отключенным ЕГР езжу 5 лет. Поездив эти 4 дня почувствовал что не хватает тяги после 2500-3000 оборотов двигателя. Можно сказать по-другому, машина "не едет" после осле 2500-3000 оборотов двигателя.
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:01 | Сообщение # 19
Ребята,почему сырой шланг обратки между первой и второй форсункой?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 03.02.2017, 12:43 | Сообщение # 20
Потому , что пришло время пойти в магаз , купить новый шланг , нарезать в размер и заменить шланги обратки на новые.
Возможно , причина в морозах. Резина дубеет теряя эластичность . Но шланги менять .
Работяги и кормильцы....
  • Страница 2 из 3
