  • Страница 1 из 2
Нужен совет
vvv164 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 21:33 | Сообщение # 1
Поставил волжский электрический бензонасос , поездил пару месяцев и тнвд потек и как потек - саляра фигачет откуда то с низа.Мужики, от чего в систему клапан лучше поставить, чтобы с избыточным давлением боролся. Подскажите пожалуйста.
Transit короткий и низкий 2.5TD, 1994 г.в.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 22:23 | Сообщение # 2
vvv164, Купил еще в июне насос волговский, реле, кнопку, тройники, вобщем все для мотажа, но не собираю--не нравятся схемы с насосами которые давят 5-6кг, будет выдавливать все сальники и уплотнения, с насосом что давит около 1кг проблем нет, а вот с волговским проблема(но уже куплен). А если попробовать так: перед насосом ставим тройник и после насоса тройник---закольцовываем насос, но в любой из тройников впаиваем жиклер с карбюратора и рассверливаем его постепенно пока давление не станет около 1кг(насос будет сбрасывать давление на  себя),перед насосом поставить обратный клапан, я взял на авто рынке металический, держит отлично, не так как восьмерочный. Эту схему можно собрать и попробовать с ведром с соляркой---если насос будет сбрасывать давление до 0.8-1 значит можно собирать.
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:49 | Сообщение # 3
DYBLER, давление на входе в ТНВД должно быть 0,5 атм,иначе эти лишние полатмосферы приведут к ошибке по углу опережения впрыска,оно зависит от давления в корпусе ТНВД.
Топливо после сбросного жиклера нужно отправлять в бак,а не на всас подкачивающего насоса,иначе давление на его выходе еще подскочит.
927 постов
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 23:58 | Сообщение # 4
А почему? Если я просверлю(условно) в жиклере 2мм, часть давления пойдет через жиклер обратно на всас.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:06 | Сообщение # 5
совершено верно, тока пойдёт в бак.
Skype-pire111
927 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:09 | Сообщение # 6
pire111, А почему в бак? Если по наименьшему сопротивлению то должно на всас.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:30 | Сообщение # 7
левая часть на фильтре и есть обратка, с основного корпуса вкручен жиклёр, и задний левый штуцер идёт напрямую в бак, в ТНВД на обратке тоже стоит жиклёр.
Skype-pire111
927 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:35 | Сообщение # 8
pire111, Так у меня насос не связан с обраткой,он просто закальцован через жиклер.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:38 | Сообщение # 9
А нафига он там нужен?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
927 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 00:45 | Сообщение # 10
Ну пока не попадал может и не нужен.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
