  • Страница 1 из 3
Поделитесь опытом по подкачивающему насосу!?
espero888 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Суббота, 14.12.2013, 23:06 | Сообщение # 1
Всех приветствую!  Поставил подкачивающий насос Vaico хватило на 700км., потекло масло  не хило. Подскажите у кого сколько насосы неоригинальные ходят и какой фирмы, а то за оригинал 200$ дороговато помоему? Заранее благодарен!
Tranzit_98_2,5D
TIT Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 22:15 | Сообщение # 2
Одна из причин , это теплозащитный экран ,без него насос перегревается и начинает "плакать". Второе, покупай покачественней насос.Третье,как временный выход , поставь бандаж на отверстие,т.е. кусок резины на отверстие и хомутом обожми (так маршрутчики делают ).
Форд Евролайн 1997г.в. 2.5ТД, 63 kw - 85 PS
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Среда, 08.01.2014, 22:26 | Сообщение # 3
и четвертый вариант поставь электро и забудь об этой проблеме wink
Добавлено (08.01.2014, 22:26)
TIT,  ну ты и тему поднял,месячной давности biggrin , espero888 наверно давно эту мелочь решил biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
TIT Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 23:00 | Сообщение # 4
Лучше поздно ,чем никогда .(интерестно ,где остальные были )
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Четверг, 09.01.2014, 21:27 | Сообщение # 5
Ээээээээммммммм.... Интересный такой оригинал получается! Поскольку сам столкнулся летом, то могу сказать что ОРИГИНАЛ стоит 50$, всё что дороже- тупо разводилово. wink
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Четверг, 09.01.2014, 23:03 | Сообщение # 6
Два года назад менял стоил 45уе оригинал из китайской провинции Германия! biggrin Пока ходит! cry
Добавлено (09.01.2014, 23:03)
Код стоял китайский а маде герману biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
21 пост
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 12:05 | Сообщение # 7
Спасибо за ответы и стоящие советы!  За 50$  АС насос оригинальный это где такие цены!?
Tranzit_98_2,5D
234 поста
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:20 | Сообщение # 8
В КИТАЕ biggrin
Добавлено (27.01.2014, 15:20)
НЕ думаю что на транзит 90-х годов еще выпускают что-то оригинальное biggrin
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:54 | Сообщение # 9
Не скажи!
Я выпустил ДВА очень оригинальных подкачивающих насоса! crazy
Один работает уже несколько лет на моей машине,второй подарил Вове-многоцифер из Речицы.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 20:35 | Сообщение # 10
ещё как выпускают,только стоит оригинал никак не 50 баксов!в Экзисте оригинал стоит от5000р,примерно 200"гринов".а вот аналоги(я так понимаю,что корень тут АНАЛ biggrin )стоят от 450р-примерно 12-15 "гринов"
  • Страница 1 из 3
