Дата: Среда, 25.12.2013, 10:45 | Сообщение #
3
насос подкачки есть на моторе????? потому как у Лукаса старого он не нужен,и Бошу старому не нужен,а Бошу посвежее нужен.
топливо в фильтре закончилось он и заглох когда воздуха нахапал. если на блоке где выхлопная нет площадки с посадочным(а скорее всего что нет) то тогда покупаешь электрический насос вешаешь куда понравиться(я вешал хомутами к шлангу ОЖ от бачка что идет) и запитывал его через глушилку насоса но через реле(т.е как ключ повернул в рабочее положение то "+" с глушилки включает реле и подает нормальный "+" на питание насоса ,предохр тоже повесил,а когда глушишь авто соответственно и насос отключается,и в фильтре 1 вход обратки с насоса глушил,а обратку с насоса сразу пускал в бак и к ней присоединял обратку с форсунок и фильтра через тройник.,прит аком подключении лишнее, что накачает электрический насос, через выход обратки уйдет в бак и по дороге соеденится с обраткой из насоса,а тнвд насосмокчет из фильтра сам.
