  • Страница 4 из 5
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Лукас чудит (Лукас напугал)
Лукас чудит
5083 поста
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:28 | Сообщение # 31
Форсы у меня 33710, соответствующие, а без паяльника не прошить, да мастера хрен найдёшь.
Комплект у меня 2000г.в., Лукас, мозг и A4LD - это тоже вроде накладывает ограничения на мозги, но не факт.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:39 | Сообщение # 32
Форсы на 100 - 115 лс...
И ещё - у тебя, кажется и интеркулер стоИт? так там ещё на наддуве есть датчик температуры воздуха наддува... мозги и это учитывают, ятакдумаю...
Добавлено (12.02.2020, 20:42)
Цитата GREENDRAGON ()
ятакдумаю...
Хотя - шо там думать - так оно и есть... /спроси у Ikti - Жерайра - Григория.../  wink
5083 поста
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:43 | Сообщение # 33
Снимал я с бескулерового мотора, но датчик температуры там стоял в патрубке перед коллектором, у меня же для него штатное место в корпусе фильтра, посмотрим, как будет себя вести.
Ну я никак не выберу время насос перекинуть, неохота было на морозе и блок педалей надо проверить, оденется ли педаль сцепления - автоматный же)
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:45 | Сообщение # 34
И мозги лучше готовые на 115 лс найти...
5083 поста
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:46 | Сообщение # 35
Надо знать, есть ли разница механика - автомат.
Но так то да, мощность лишней не бывает.
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:51 | Сообщение # 36
нужно брать с датчика в патрубке, ятакдумаю...
Добавлено (12.02.2020, 20:54)
перешивается компом... ятакдумаю... но дешевше готовые мозги найти...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 12.02.2020, 20:54
5083 поста
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:55 | Сообщение # 37
Я решил посмотреть, завести пока, т.к. в патрубок надо вваривать резьбу. Впуск у меня самодельный, т.к. не хочу отказываться от фильтра сверху мотора.
Добавлено (12.02.2020, 20:56)
Толик с Херсонской обл. pire111 перешивал, там надо микросхему выпаивать.
Дата: Среда, 12.02.2020, 20:58 | Сообщение # 38
это опять к Григорию... постучись... думаю не откажет в совете...
Добавлено (12.02.2020, 21:00)
Да, Вова, заморочился ты не по-детски...  wacko   wink
5083 поста
Дата: Среда, 12.02.2020, 21:01 | Сообщение # 39
Попробую позже, после запуска мотора на эпике.
Добавлено (12.02.2020, 21:02)
Ну шо поделать, автомат хочу, больше из-за его 4й 0.75, чтобы по трассе быстро ехать))
Награды: 28
Дата: Среда, 12.02.2020, 21:06 | Сообщение # 40
Владимир не ищет лёгких путей. Завидный интузиазизм biggrin  wink
  • Страница 4 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
