  • Страница 1 из 1
Отличие держателя топливного фильтра
TIT Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 22:45 | Сообщение # 1
Всем  привет !!! Подскажите , в чём отличия держателя топливного фильтра 974F-9155-AF и 974F-9155-AE  ???
Форд Евролайн 1997г.в. 2.5ТД, 63 kw - 85 PS
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 08.01.2014, 22:58 | Сообщение # 2
TIT, такие номера знаешь , а отличия нет? smile Видимо речь идет о способах крепления фильтра к корпусу. У старшеньких ,это хомут. У младшеньких по году выпуска ,это гайка накидная. У младшеньких фильтр дороже...
Работяги и кормильцы....
TIT Меня здесь нет
12 постов
Дата: Среда, 08.01.2014, 23:09 | Сообщение # 3
Да нет ,это два с гайкой большой обжимной. Есть подозрезие ,что в одном есть выход на свечу накала,а в другом нет (но не уверен).Может ,кто сталкивался.
А вообще как решаете проблему потения и подтекания корпуса ???
1274 поста
Дата: Среда, 08.01.2014, 23:13 | Сообщение # 4
TIT, для начала поройся на форуме в соответствующем разделе. Наверняка это обсуждалось неоднократно. И маленький совет, свои вопросы более детально надо выражать. Удачи!
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 00:52 | Сообщение # 5
Если по номерам фильтров, то они взаимозаменяемые.
Подтекание возможно в резиновых соединениях в фильтре к корпусу (аллюминевому). Но это маловероятно. У меня была такая проблема (потение и подтекание ДТ). Оказалось - микротрещина в корпусе (там где фильтр вставляется).
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 07:28 | Сообщение # 6
не так уж и маловероятно! http://www.drive2.ru/cars....1
  • Страница 1 из 1
