  • Страница 2 из 3
тек до ремонт и после текет
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 19:16 | Сообщение # 11
djindos, если б/у то это на рынок в столицу надо
FT 1990 2.5D
djindos Меня здесь нет
Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:40 | Сообщение # 12
кароче решил снять это Г  и ставить заглушку
кто ставил заглушку как пуск .полет и тд??
или есть чем отговорить))
Добавлено (25.01.2014, 22:40)
воткнул заглушку
видимо зажигание ушло в позднее опережение не толкало
 очень плохо заводился( весь день не мог понять в чем дело)
в итоге поджигание поранил вперед и все-пуск сразу и тяга лучше .единственное НО чуть переборщил жёстко работает мотор
завтра с утра гляну как заведется
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 10:34 | Сообщение # 13
djindos, пока не прогреется мотор и ТНВД,должен жестко работать.
После непрерывного пробега около 50 км можно будет судить жестко-не жестко.
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 12:08 | Сообщение # 14
пуск с утра отличный ( - 10 на улице со 2го оборота) поджигание двину обратно на 1мм или 0.5 мм(жестковато барабанит)
потом отпишусь че получилось
единственый минус матор ужэ мягко некогда работать не будет
длинная база
дизель 2.5 76 лс
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 16:24 | Сообщение # 15
djindos, сделаешь в поздиую сторону машина будет тупить на разгоне.делая пораньше ты компенсируешь опережение из за этого жёсткость в работе.Если ставится заглушка нужно вскрыть тнвд и поменять пружинки на более мощные(на пару витков больше)
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:46 | Сообщение # 16
зачем пружинки??
делал позднее на 1- 2 мм очень тупит работает с перебоем на холостых(незаметном) сдвинул обратно все до упора и отуда обратно 0.5 мм
чуть потише стало как с пуском с утра отпишусь(на холодную) если тишина с пуском то верну как было и буду ездить так
чуть жестковато но привыкнем.
Стало потеть теперь снизу заглушки еше одна заглушка  что там за уплотнительное кольцо-такое жи как и на хол пуске
и если я ее сниму оттуда нечего не вылетит(типа пружины и еше чего
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:52 | Сообщение # 17
потеет снизу заглушки как там колечко и есть чему выподать
Прикрепления: 4834262.jpg (45.2 Kb)
длинная база
дизель 2.5 76 лс
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:24 | Сообщение # 18
djindos, жесткость работы двигателя означает ранний впрыск, и это плохо для двигателя
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 18:06 | Сообщение # 19
это чё за герметик который сохнет за 20 мину
Казанский белый с синим тюбик..
Цитата lkti ()
в тнвд использовать герметик нельза.
Конечно нельзя .Написано что мажем чуть чуть и чательно вытираем лишнее.Месяцев 8-9 полет нормальный.
Добавлено (27.01.2014, 18:06)
Для двигателя вообще плохо работать. biggrin
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:51 | Сообщение # 20
djindos, там нечему выпадать-торец поршня механижма опережения впрыска.
С другой стороны ТНВД под крышкой две пружины и регулировочные прокладки.
Я думаю,резиновое кольцо можно заменить прокладкой из пресшпана-прокладочного картона.
на ТНВД после 95 стоит прокладка из пресшпана.
  • Страница 2 из 3
