  • Страница 1 из 2
при прогреве мотора провал в газу
djindos Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:12 | Сообщение # 1
при прогреве мотора -падают холостые мотор начинает кочать немного и после стоянки на месте(прогретым не глуша мотор) хочеш тронутся а газ не набирает(сцепу выжмеш и так драчнеш и раз начинает крутить мотор.Да и до того как я создал тему выше было это у меня
может просто подежаеш к светофору на красный постоял и бац поехал а газу ноль сначала а потом (как подумав) начинает потихой набирать
Значит подача топлива куда то сокращается или как??
куда смотреть
подкачивающий.топливный или еще ч(-воздухан чистый)
Добавлено (27.01.2014, 12:10)
или ТНВД НА ПОДХОДЕ ??
Добавлено (28.01.2014, 18:12)
Я Первооткрыватель в моем случае??
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:50 | Сообщение # 2
djindos, да похоже просто топливо в насос не поступает...парафины в фильтре...
Дата: Среда, 29.01.2014, 22:11 | Сообщение # 3
Либо в трубках.УДАЧИ.
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:00 | Сообщение # 4
этот симптом проявляется при нагреве двигателя до рабочей температуры(езжу с картонкой-в моторном теплее становится)
При нагреве тресет и провал в газу-а на холодную все в порядке
причем тут топливный фильтр или трубки
Добавлено (30.01.2014, 19:33)
но фильтр заказан (оригинал)
и стоит оригинал (проехал на нем где то 15000
Добавлено (02.02.2014, 20:00)
тему можно прикрыть
все решилось
1)заменой топл фильтра(так как он ужэ не продувался и соляры в нем не было) закалочен наглухо был-до этого лил (кастрол тда) больше не лью забивает быстро
2) обороты поднял цикловой подачей на 1/3 оборота и выровнял работу двигателя на холостых
3)в крутил гидрокоректор на пол оборота-тяга огонь хоть с первой на пятую и едь
провал ушол двигло работает ровно (немного перебой незаметный есть)промою винсом на днях и отпишусь
длинная база
дизель 2.5 76 лс
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:12 | Сообщение # 5
djindos, весна покажет .... Походу плунжер на подходе .... Готовимся , копим бабки....
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:31 | Сообщение # 6
топл фильтр был забит и не продувался ртом не туда не обратно(еле еле)
и причем тут весна
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:37 | Сообщение # 7
Компрессор в помощь.        УДАЧИ.
1675 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:46 | Сообщение # 8
djindos, ну был он забит - почему на холодную не трясло , а на горячую колбасило ? Должно было бы быть наоборот ..... И у мну так же было , весной стало хуже , а летом - пипец....
Дата: Среда, 05.02.2014, 23:25 | Сообщение # 9
намек ясен
будим по тихой прикапливать на насосик
Добавлено (04.02.2014, 21:05)
КАК ЗДОХНЕТ ТЕМУ НАЙДУ И ОТПИШУ(время пошло)
Добавлено (05.02.2014, 23:25)
все вернул как было и цикл и гидрокоректор а расход не падает гдето литров 15 на сотню
я устал от этого насоса biggrin
длинная база
дизель 2.5 76 лс
1675 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 02:37 | Сообщение # 10
Он еще долго будет парить мозги.... Вконце концов надо ест ...
Добавлено (06.02.2014, 02:37)
Еще , пока вспомнил - штуцер обратки не пробовал чистить ? Попробуй....
Если я прав - выйдет кака и металлическая стружка...
Ну а если обшибся - выйдет кака и будет щастье.... biggrin
  • Страница 1 из 2
