при прогреве мотора провал в газу
djindos
Дата: Вторник, 28.01.2014, 18:12 | Сообщение # 1
при прогреве мотора -падают холостые мотор начинает кочать немного и после стоянки на месте(прогретым не глуша мотор) хочеш тронутся а газ не набирает(сцепу выжмеш и так драчнеш и раз начинает крутить мотор.Да и до того как я создал тему выше было это у меня может просто подежаеш к светофору на красный постоял и бац поехал а газу ноль сначала а потом (как подумав) начинает потихой набирать Значит подача топлива куда то сокращается или как?? куда смотреть подкачивающий.топливный или еще ч(-воздухан чистый)Добавлено (27.01.2014, 12:10) --------------------------------------------- или ТНВД НА ПОДХОДЕ ?? Добавлено (28.01.2014, 18:12) --------------------------------------------- Я Первооткрыватель в моем случае??
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:50 | Сообщение # 2
djindos, да похоже просто топливо в насос не поступает...парафины в фильтре...
sergey_851
Дата: Среда, 29.01.2014, 22:11 | Сообщение # 3
Цитата ford5556 (  ) да похоже просто топливо в насос не поступает...парафины в фильтре. Либо в трубках.УДАЧИ.
djindos
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 20:00 | Сообщение # 4
этот симптом проявляется при нагреве двигателя до рабочей температуры(езжу с картонкой-в моторном теплее становится) При нагреве тресет и провал в газу-а на холодную все в порядке причем тут топливный фильтр или трубкиДобавлено (30.01.2014, 19:33) --------------------------------------------- но фильтр заказан (оригинал) и стоит оригинал (проехал на нем где то 15000 Добавлено (02.02.2014, 20:00) --------------------------------------------- тему можно прикрыть все решилось 1)заменой топл фильтра(так как он ужэ не продувался и соляры в нем не было) закалочен наглухо был-до этого лил (кастрол тда) больше не лью забивает быстро 2) обороты поднял цикловой подачей на 1/3 оборота и выровнял работу двигателя на холостых 3)в крутил гидрокоректор на пол оборота-тяга огонь хоть с первой на пятую и едь
провал ушол двигло работает ровно (немного перебой незаметный есть)промою винсом на днях и отпишусь
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 15:12 | Сообщение # 5
djindos, весна покажет .... Походу плунжер на подходе .... Готовимся , копим бабки....
djindos
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:31 | Сообщение # 6
Цитата francus (  ) весна покажет .... Походу плунжер на подходе .... Готовимся , копим бабки.... топл фильтр был забит и не продувался ртом не туда не обратно(еле еле) и причем тут весна
sergey_851
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 19:37 | Сообщение # 7
Цитата djindos (  ) топл фильтр был забит и не продувался ртом не туда не обратно Компрессор в помощь. УДАЧИ.
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 12:46 | Сообщение # 8
djindos, ну был он забит - почему на холодную не трясло , а на горячую колбасило ? Должно было бы быть наоборот ..... И у мну так же было , весной стало хуже , а летом - пипец....
djindos
Дата: Среда, 05.02.2014, 23:25 | Сообщение # 9
Цитата francus (  ) djindos, ну был он забит - почему на холодную не трясло , а на горячую колбасило ? Должно было бы быть наоборот ..... И у мну так же было , весной стало хуже , а летом - пипец.... намек ясен будим по тихой прикапливать на насосикДобавлено (04.02.2014, 21:05) --------------------------------------------- КАК ЗДОХНЕТ ТЕМУ НАЙДУ И ОТПИШУ(время пошло) Добавлено (05.02.2014, 23:25) --------------------------------------------- все вернул как было и цикл и гидрокоректор а расход не падает гдето литров 15 на сотню я устал от этого насоса \
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 02:37 | Сообщение # 10
Он еще долго будет парить мозги.... Вконце концов надо ест ...Добавлено (06.02.2014, 02:37) --------------------------------------------- Еще , пока вспомнил - штуцер обратки не пробовал чистить ? Попробуй.... Если я прав - выйдет кака и металлическая стружка... Ну а если обшибся - выйдет кака и будет щастье....
