  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Не заводится ни каким способом
Viktor61 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте, форумчане! Сразу прошу прощения, если повторяю тему.
Заглох - кончилось топливо (как выяснилось позже), крутил стартер - естественно не завел, потому что топливо само не появилось. Залил в бак, в топливный фильтр - попытки результата не дали. На форуме в подобных темах вычитал, что с толкача пытаться - ноль. Быстрый старт - хватало ровно на сгорание смеси того самого старта. Приспустил шланги с форсунок в надежде спустить воздух - ноль. Отсоединил шланг - топливо идет, проверил с форсунок - не идет. Компьютерная диагностика выдала ошибки:
P1664 injection pump control module malfunction,
P1564 INJECTION PUMP CONTROL MODULE REQUESTING REDUCED FUELING
Видимо топливный насос, но в нашей местности ремонтники доверия не внушают, а менять его накладно как-то. Ошибки эти сбрасываются как-нибудь? может тогда все будет работать? Хотя я не понимаю, почему с форсунок топливо не распыляется.
transit 2001 TD 2.0 100 лс передний привод
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 17:47 | Сообщение # 2
Viktor61, Вить привет. Открути трубки от форунок и строительным феном погрей фильтр и тнвд затем погоный чтоб воздух вышел. После этого закрути форсунки и запускай мотор. Ты просто завоздушил систему
Дата: Пятница, 07.02.2014, 18:52 | Сообщение # 3
Viktor61, первая ошибка-неисправность блока управления ТНВД.
Вероятно,сгорели выходные транзисторы драйверов при длительной прокрутке сухого ТНВД.
Транзисторы охлаждаются топливом.
Так что замена блока управления ТНВД кажется мне неизбежной.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 07.02.2014, 20:48 | Сообщение # 4
Viktor61,  Не не так, когда заканчивается топливо, машина переводится в режим ограничения, предупреждая что заканчивается топливо, вы это сразу бы услыхали, если это было и вы проигнорировали, после этого надо было прокачать насос, чем угодно но не буксиром, вернее буксиром можно, но не более 50 метров, на наших моделях принудительного подкачивавшего насоса нет, электрического тоже, закачивает солярку тнвд, а вы на пустой насос эфир, буксир, вот у вас и произошло, что говорит.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:00 | Сообщение # 5
Не очень хочется до такого доездиться...., но... а сколько это в баке остается чтоб этот "режим ограничения" сработал?
skype: natali.petren
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:19 | Сообщение # 6
когда загорается лампочка топлива, и потом примерно через 15-20 км., модуль PCM инициирует пропуски зажигания
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:34 | Сообщение # 7
Это у кого как, зависит от прописки в компе, у кого в баке остаётся 5л., у кого 3, у кого 8, после того как загорелась лампочка топлива у меня например в баке остаётся 10л, у кого больше 12, но когда у меня стоял электронный насос, на моём это начиналось когда в баке 3 литра, это я знаю точно.
4032 поста
Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:40 | Сообщение # 8
Короче, получается что когда лампочка загорелась можно ехать до тех пор пока не начнутся перебои...... потом просто залить топливо и всё, т.е. система не завоздушится???
1216 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:41 | Сообщение # 9
Viktor61, Скорей всего попал на солярку летнию по цени зимней как и я. У нас это практикуется.
220 постов
Дата: Пятница, 07.02.2014, 21:46 | Сообщение # 10
да просто залить топливо
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
