Не заводится ни каким способом
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:13 | Сообщение # 41
Цитата bys-transit ()
я не кого не агитирую на переделку, кто захочет тот сам меня найдёт, а вы если не в курсе то такого не говорите.
я тоже не кого не агитирую, но  такая переделка целесообразна при полностью мертвом ТНВД и отсутствии специалистов например как там где я живу, у меня когда потёк дозирующий клапан я тоже хотел заменить ТНВД так как оно стоит в 2 раза дешевле чем этот грёбаный клапан, но потом передумал, вообще замену электроники на механику расматриваю только как КРАЙНЮЮ МЕРУ  и если ещё токарь ошибётся с выточкой переходной шайбы то возможен и жор цепи  а замена мозгов (если есть специ) однозначно дешевле мех. ТНВД.
И я в курсе о чём гаварю после такой переделки расход увеличевается на 1-2 л. в зависимости какой мех. ТНВД - проверено на растояниях 1000 км. при скорости 90 км/ч  при том, при попытке ехать  свыше 100 км/ч  с мех. ТНВД растет температура.
и НЕ НАРАДУЮТСЯ  те люди которым электронный ТНВД вынес весь мозг и после замены на механику для них случается ЧУДО - машина едет и поэтому они просто не замечают минусов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:27 | Сообщение # 42
Цитата kasjavka ()
мог сгореть транзюк, обычно транзюк горит от того, что подвисает или подклинивает иголка самого клапана. Это в свою очередь происходит от накопления грязи, воды, подржавления иголки. А токи там в обмотке клапана большие. Вот и горит ключ...
Ну,это редкость!
Горит транзистор от того,что работает без охлаждения.
А охлаждается блок солярой,протекающей в ТНВД.
Специалисты ведь объяснили...
Я только повторил.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 08.02.2014, 20:28
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:30 | Сообщение # 43
alexsandr82, У вас в Крыму  есть  бус макси база нами переделанный, так он жалуется за другое, если он на подъёме с Ялты на электронном насосе кипел даже зимой, на механике нагреть не может, по поводу расхода и на электронном насосе есть расход 12 л. всё зависит от состояния ГБЦ и форсунок, а по поводу целесообразности переделки, это не от того зависит, если кому нужна машина надёжная по топливному насосу, те приезжают и переделывают. Вы поймите, чем проще тем надёжней.
Добавлено (08.02.2014, 20:30)
transit150, Не много позже отвечу. Надо ехать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 20:33 | Сообщение # 44
На лицо, не правильное выставление опережения впрыска!
220 постов
Дата: Суббота, 08.02.2014, 21:21 | Сообщение # 45
заведомо исправную переделывают?
машина надёжная по топливному насосу - это когда заправляется хорошая саляра, а не эканомица 10-50 коп и покупается у трактористов,  вовремя меняются фильтра и стараца меньше лить всякие антигели - в умной книге по FT 2001-2006 написано: крайне нежелательно лить эту гадость, а если дословно то ВООБЩЕ ЗАПРЕЩЕНО, а использовать топливо по сезону
Да и я не противник переделок просто это должно быть экономически целесообразно
Есть - и он не один,  но не все довольны
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Суббота, 08.02.2014, 22:04
Дата: Суббота, 08.02.2014, 22:28 | Сообщение # 46
Попробуйте найти зимой зимнюю солярку в Краснодарском крае, например)))
А если машина требует исключетельно хорошее топливо, то это априори ненадежная машина и головняк, простой пример - 2,0тдци до 06г.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 00:09 | Сообщение # 47
Цитата transit150 ()
Поставить в мондевский мотор родной электронный ТНВД от транзита, сохранив транзитовские мозги и проводку.
Вот этот вариант, или
3. Поставить в Мондевский мотор механический ТНВД бош и упрозднить напрочь всю электронику.
Можно и первый но там надо будет переписывать основной комп а это проблема.
Добавлено (09.02.2014, 00:09)
Не всегда, приведу несколько случаев: высоковольтная линия бьёт в неё молния, двигатель заглох, зимой едет троллейбус за ним шлейф искр, следом едет мерс, двигатель заглох, тоже могло быть и с фордом, на улице сильно тепло + 39 в баке литров 20 солярки  температура двигатель заглох.
но не все довольны
Просто взять тнвд и переделать это одно, а если в тнвд немного по конструировать это совсем другое.
220 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 01:52 | Сообщение # 48
слышел я такие истории, но это 1 из 1000, это практически как выиграть в лотерею.
у мну всё лето машина простояла на улице на самом солнцепёке и проблем не возникало.
Добавлено (09.02.2014, 01:52)
Да а Вы случайно не решили проблему с тахометром, как его заставить работать? (интересует приборка с цифровым таблом)
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Воскресенье, 09.02.2014, 01:51
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 03:33 | Сообщение # 49
bys-transit, как специалисту по переделке на механический тнвд.можно поставить мех тнвд без переходника??
5315 постов
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 11:14 | Сообщение # 50
Первый вариант, не предпологает никаких переписок, потому что основной комп и вся проводка берётся так-же от Мондео, там основная проблемма это сращивание подторпедных проводок Мондео + Транзит...
Во втором варианте, не понятно будет ли дружить 85 сильный электронный Транзитовский ТНВД, с 90 или 115 сильными форсунками Мондео?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
