  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Не заводится ни каким способом
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2014, 19:59 | Сообщение # 61
ЗАЖИГАНИЕ ПРОВЕРИТЬ...
шахтинский Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 02.04.2014, 13:33 | Сообщение # 62
Добрый день форумчане,случилась такая беда .машина заводится нормально в любую погоду ,вот только как прогреется при добавлении оборотов путем нажатия на педальку двигатель разкручивается до 3000 и сразу глохнет причем в этот же момент загарается спиралька лампочка и он демит пока совсем не заглохнет ,пробывал на ходу еду максимум 60 при ускорении загарается спиралька мотор начинает глохнуть пока машина едет накатом выключаю зажигание влючаю обратно втыкаю передачу машина поехала но опять же до очередного поднятия оборотов ездил на диагностику к одному умельцу сказал что 8 ошибок и все про тнвд ,мож я еще совсем зеленый и чет не понимаю но если б тнвд не работал он бы и не заводился так легко подскажите че мне с ним делать а то скоро лето краснодар геленджик ну еще и поработать не мешало
форд транзит 2004- 2.4
Дата: Среда, 02.04.2014, 16:42 | Сообщение # 63
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Форд Транзит 2005 год  DTI 2.0/86лс   На ходу заглох и всё двигатель крутит вроде всё нормально а не заводится топливо есть то мигает то нет спираль свечи накала что может быть ?
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 09.04.2014, 20:33 | Сообщение # 64
поездка на диагностику----может быть все-угодно....от сгоревшего предохранителя до умершего тнвд и мотора
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
7 постов
Дата: Четверг, 10.04.2014, 17:38 | Сообщение # 65
спасибо за совет много что поведал
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 10.04.2014, 21:08 | Сообщение # 66
Ну не стоит сразу обижаться.
Вам человек посоветовал, просто другого решения проблемы  быть не может. Только диагност должен не только уметь считывать ошибки но и соображать, что к чему. В шапке форума висит реклама. Попробуйте туда постучаться.
Удачи!
7 постов
Дата: Суббота, 12.04.2014, 18:43 | Сообщение # 67
Подскажите реального диагноста который не разведет на деньги может у кого есть постоянный и провереный,заранее спасибо .
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 12.04.2014, 19:26 | Сообщение # 68
шахтинский,       Попробуйте обратиться к форумчанину lkti, Он помогал многим и мне лично. Работает в Москве.
Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:14 | Сообщение # 69
Всем привет!..В сервис приехал своим ходом,но машина была в аварийном режиме..Поменяли цепь,натяжитель,успокоители и направляющие..завели со стартера без эфира,проработала 5 минут и заглохла..с эфира схватывает на секунду и глохнет..больше завести не можем..трубки на форсы откручивали,но саляра прыскает странно..сначала вроде бодро,струя вверх,через пару секунд перестают брызать две форсунки,а потом вообще еле-еле,получается,что нет давления...ошибок никаких нет...те,что были до замены цепи стерлись и больше не появлялись..мастер подозревает механическую неисправность ТНВД...Есть у кого-нибудь мысли?
dsivanov Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 14:33 | Сообщение # 70
Всем доброго дня!
В пятницу, в пробке, просто заглох и всё.... Завести не смог. Сегодня оттянули на сервис.... выскочили две ошибки P1664. Эти ошибки не стираются. Пришел топливник, открутил трубку от форсунки, зажал пальцем и крутили мотор. Давления в трубке нет... Приговор - смерть ТНВД!!! Скажите, он мог просто умереть на ровном месте, так сказать. Ни каких щелчков, дерганий, пропажи тяги. просто заглох на ровном месте и все. Такое ощущение, что отключился клапан подачи топлива. Диагност сказал, что клапан работает.
 Топливник говорит, что БОШ стоит - их, как-то, можно реанимировать, кто знает?
Форд Транзит 202 г.в. Двигатель 2,0 л 75 л.с.
Заранее благодарю.
Транзит 2002 г.в. Дизель 2,0 л. 75 л.с.
  • Страница 7 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
