  • Страница 1 из 2
Повышенный расход
manowar76 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 13:21 | Сообщение # 1
Ребята нужен совет!Хапнул саляру с водой,полный фильтр воды был.Начала дергаться,заглушил и проверил фильтр так и выяснилось.Заменил фильтр снял и промыл бак,продул все трубки.Не троит не дымит работает ровно,но увеличился расход топлива на 2-3л.Что может быть и что делать?
Ford Tranzit грузовой.2008.2.4-115л.турбо дизель
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 16:47 | Сообщение # 2
Жидкость И Вам в помощь...
7 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 20:40 | Сообщение # 3
А чуть конкретнее.Жидкость И не дает саляре мерзнуть,а на расход как она влияет.Форсы чистит или смазывает,или цитановое число поднимает?
1675 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 22:01 | Сообщение # 4
Не совсем верно... И - впитывает влагу , от которой и начались ваши беды.... Не исключено , что влага еще где то осталась и ее может вывести только "И".... А насчет смазать и тд - льем Castrol TDA...
7 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 22:42 | Сообщение # 5
Кастрол минералка ?,в каких пропорциях?
1675 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 22:45 | Сообщение # 6
Да не... Есть такая при блуда Castrol TDA зовется - довольно таки убойная... Поиск По форуму вам в помощь...
Сообщение отредактировал francus - Среда, 26.02.2014, 22:46
7 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 22:50 | Сообщение # 7
Или речь о тормозухе.
Добавлено (26.02.2014, 22:50)
Понял спасибо!
djindos Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 21:27 | Сообщение # 8
не в коем случае лить эту гадость нельзя
фильтр забивает топл на раз и парафинит(пройденное)
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Воскресенье, 02.03.2014, 21:28
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 23:09 | Сообщение # 9
Цитата djindos ()
не в коем случае лить эту гадость нельзя фильтр забивает топл на раз и парафинит(пройденное)
Отчего бы это?Может ты пытался добавлять его как антигель?Так надо инструкцию читать-сие средство для смазки!
1675 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 23:22 | Сообщение # 10
djindos, действительно - не путаем с антигелем... На ваши года - оно самое то..,
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
