  • Страница 1 из 5
Замена Лкуас Эпик на другой Лукас Эпик
optimal Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:15 | Сообщение # 1
Всем добрый вечер. Заменил  ТНВД Лукас Эпик на аналогичный, только от более мощного мотора. Заводится отлично, зажиганием поигрался,вроде все хорошо, но машинка " не едет", горит чек.  С места идет хорошо, а потом еле-еле набирает ход. Что может быть и что сделать? По форуму поискал, но ничего похожего не нашел. На БОШ менять не предлагать.
Форд Транзит 1996 г. 2,5ТД короткий низкий
LDV CONVOY 1999 г. 2,5 Д краб
Сообщение отредактировал optimal - Вторник, 23.12.2014, 22:16
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 22:47 | Сообщение # 2
На вопрос что сделать, может быть только один ответ - "прикрутите" исправный насос или отремонтируйте старый!
fordtransit1.ru
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:12 | Сообщение # 3
optimal, Для начала первое, тебе прямая дорога на диагностику.
Второе куча профильных тем по лукасу,нет смысла создавать новую.
В третьих,то ,что ты поставил,не факт,что в полном порядке,от сюда пункт первый.
После диагностику в проф тему велком wink
Удачи.
80 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:29 | Сообщение # 4
goncharov, если допустить, что насос исправен, они вообще меняются без проблем?
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:32 | Сообщение # 5
Меняются,но с одинаковыми характиристиками,на сколько я знаю,ты же на 85ку поставил 100ку,возможно между насосом и мозгами идут разногласия,интересно,что вообще завёл.Просто знаю случаи,при такой замене вообще не заводятся.
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 23.12.2014, 23:34
80 постов
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:38 | Сообщение # 6
надо мозги перепрошивать? А если мозги поставить от той машины?
Сообщение отредактировал optimal - Вторник, 23.12.2014, 23:41
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:49 | Сообщение # 7
Уже лучше smile
Дата: Вторник, 23.12.2014, 23:50 | Сообщение # 8
Если на той всё работало,то меняй в комплексе: мозги,насос,педаль и форсунки,получится 100 сильный.
80 постов
Дата: Среда, 24.12.2014, 00:01 | Сообщение # 9
Есть все, кроме форсунок, они с мотором остались. Спасибо, буду пробовать.
Дата: Среда, 24.12.2014, 00:05 | Сообщение # 10
Во всяком случае из-за форс чек гореть не будет.
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Nariman, Masik
