Еле дотянул до дома.Лукас Эпик
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:01 | Сообщение # 1
С утра выехал с 10-ю литрами дт в баке.Залил до полного на КЛО.Покатался до 15-00 все по городу в норме.Выехал на трассу и проехал 50км на скорости 90.Приехал на разгрузку и через час завел.При трогании,когда обороты на первой-2500 и выше,машина выстреливает(обороты сами до 3000 поднимаются).Когда на месте сильно газнешь-тоже удерживаются на 3000 и сбрасываются.На улице -3.Думал прихватило возможно летнюю соляру.Подогрел фильтр и поехал.Обратно 50км,заглушил и снова то же самое.Доехал на 1000-1500 об.Если больше даю-чек и глохнет.Завожу-холостые гуляют.Ползу на Шелл.Доливаю -32 полбака и антигель.Утром завел,но ничего не изменилось.Сама газует,троит,глохнет.Соляра отошла.Грею фильтр феном.Ничего не меняется.Снял трубку со свечи и кинул+ на клапан свечи-подкачка работает.0.5 л за 2 мин+работающий двигатель.Пальцем затыкаю трубку-давление есть.До того все было отлично.Как-то странно,после заправки полного бака все случилось.До этого и намеков на проблеммы с лукасом не было.Куда рыть,если от простого.Фильтр 1000 прошел.Может ли очень быстро парафинить из-за хреновой соляры.Хотя фен обычно помогал,а сейчас нет.Добавлено (27.12.2014, 16:12) ---------------------------------------------
Цитата Бурчик (  ) С утра выехал с 10-ю литрами дт в баке.Залил до полного на КЛО.Покатался до 15-00 все по городу в норме.Выехал на трассу и проехал 50км на скорости 90.Приехал на разгрузку и через час завел.При трогании,когда обороты на первой-2500 и выше,машина выстреливает(обороты сами до 3000 поднимаются).Когда на месте сильно газнешь-тоже удерживаются на 3000 и сбрасываются.На улице -3.Думал прихватило возможно летнюю соляру.Подогрел фильтр и поехал.Обратно 50км,заглушил и снова то же самое.Доехал на 1000-1500 об.Если больше даю-чек и глохнет.Завожу-холостые гуляют.Ползу на Шелл.Доливаю -32 полбака и антигель.Утром завел,но ничего не изменилось.Сама газует,троит,глохнет.Соляра отошла.Грею фильтр феном.Ничего не меняется.Снял трубку со свечи и кинул+ на клапан свечи-подкачка работает.0.5 л за 2 мин+работающий двигатель.Пальцем затыкаю трубку-давление есть.До того все было отлично.Как-то странно,после заправки полного бака все случилось.До этого и намеков на проблеммы с лукасом не было.Куда рыть,если от простого.Фильтр 1000 прошел.Может ли очень быстро парафинить из-за хреновой соляры.Хотя фен обычно помогал,а сейчас нет. В данный момент фен на фильтре.Фильтр-кипяток.Заводится отлично.Холостые есть.Газну до 2000-все в порядке.Газну до 3000 и выше-чек и или глохнет или газует в пределах 1000-1500 об.Добавлено (27.12.2014, 17:01) ---------------------------------------------
Цитата Бурчик (  ) В данный момент фен на фильтре.Фильтр-кипяток.Заводится отлично.Холостые есть.Газну до 2000-все в порядке.Газну до 3000 и выше-чек и или глохнет или газует в пределах 1000-1500 об. Цитата Бурчик (  ) В данный момент фен на фильтре.Фильтр-кипяток.Заводится отлично.Холостые есть.Газну до 2000-все в порядке.Газну до 3000 и выше-чек и или глохнет или газует в пределах 1000-1500 об. Цитата Бурчик (  ) В данный момент фен на фильтре.Фильтр-кипяток.Заводится отлично.Холостые есть.Газну до 2000-все в порядке.Газну до 3000 и выше-чек и или глохнет или газует в пределах 1000-1500 об. Попробовал проехать.Тронулся на малых-ок.До 2000-ок.Даю 3000-чек и глохнет.Сразу бегу снимать фильтр.Полный и соляра прозрачная.Обратно завожу,трогаюсь и все по-новой.Педаль ведет себя не так как раньше-при том же нажатии машина резко ускоряется(самопроизвольно ускоряется).Затем чек и глохнет.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
san_san
Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:04 | Сообщение # 2
у меня похожие проблемы когда плохо через фильтр проходить начинает. Попробуй замени фильтр не смотря на пробег. Для начала
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:17 | Сообщение # 3
Сегодня,как написал выше, сливал дт через трубку подачи на свечу.Двигатель работал и с трубки текла соляра.Давление есть,проверял пальцем.Фильтр у меня дешевенький-JC Premium.На вид внутри все чисто,жидко и прозрачно.Феном прогревал почти до кипения.Прихват дт отпадает.Спецы по лукасам,подскажите,какие датчики можно проверить не снимая тнвд.Отсечка клацает и катушка пищит(передергивал реле тнвд в коробочке при включенном зажигании).Сеточку на входе тнвд продул и промыл керосином.Была практически чистой.
Сообщение отредактировал Бурчик - Суббота, 27.12.2014, 17:19
Александр1964
919 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 17:37 | Сообщение # 4
Бурчик, Постучись к 3ton Его телефон в подписи.
Сообщение отредактировал Александр1964 - Суббота, 27.12.2014, 17:40
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 18:24 | Сообщение # 5
А фильтр какой, старого или нового образца? Очень похоже на подсос воздуха, в момент близкий к "обсыханию" двигатель может самопроизвольно увеличивать обороты, ну а зажигание чека это уже следствие...
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 19:07 | Сообщение # 6
Цитата san_san (  ) у меня похожие проблемы когда плохо через фильтр проходить начинает. Попробуй замени фильтр не смотря на пробег. Для начала Только что выехал на трассу и педаль в пол.Первые 2 км самопроизвольно разгонялась и были все вышеуказанные симптомы.Перезапустил двиг и снова педаль впол.3500 об и выше на 3 передаче.Пробило видать и все стало ок.Завтра полностью солью дт и залью на Воге.Поставлю новый топливный.Походу залил дерьма вчера,а антигель и долив 30л хорошего дт уже ничего не дали(не успели перемешаться).Возможно все прошло из-за того,что я со дна слил 30л дерьмового дт,а в баке остался шелл+антигель.Добавлено (27.12.2014, 19:07) ---------------------------------------------
Цитата transit150 (  ) А фильтр какой, старого или нового образца? Очень похоже на подсос воздуха, в момент близкий к "обсыханию" двигатель может самопроизвольно увеличивать обороты, ну а зажигание чека это уже следствие... Старый,под барашку.Специально разгазовывал до 3000 и выше.Глохла и сразу бежал смотреть фильтр.3 раза из трех снятий он был под завязку полным.Завтра сменю его на новой соляре.
goncharov
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 10:42 | Сообщение # 7
Как результат? Фильтр поменял? Симптомы не вернулись?
Бурчик
118 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 14:48 | Сообщение # 8
Цитата goncharov (  ) goncharov Утром выехал за фильтром.Прогрел фильтр феном до 80 гр,а мотор электрокотлом.Через 1км начал тупить,а через 3 стал.Симптомы те же.С собой прихватил термос и телескопичку от пылесоса.Ливнул на фильтр,завел и поехал.50 км без проблем.Сейчас варю соляру с антигелем.Завтра теплой залью,ну и термос на всякий случай.Сколько раз зарекался на каломойские заправки ни ногой...Утром в 20 куб шприц при -10 затянул дт и охренел-один парафин,при том что до этого бахнул 30л дт до -32 и 250 гр антигеля.Позапрошлую зиму лил вог и окко не арктику и проблем таких не было.
goncharov
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 18:15 | Сообщение # 9
То есть фильтр прежний?Слей весь кисель и фильтр тоже обязательно смени.
Пилот
512 постов
