НУЖНА ПОМОЩ СПЕЦОВ ПО ЭПИКУ
Marcus_83
136 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 19:39 | Сообщение # 1
Доброго вечера. Вот какая проблемка нарисовалась: насос Лукас эпик двигатель работает на холостом ходу нормально но стоить наступить на педаль газа начинает работать рывками и не развивает обороты. Проверили ремень - все по метках, педаль газа устанавливалась на мой автомобиль работает зараза. Ошибок нет кроме ошибки по егр, но он на сколько я знаю не влияет ни на что. Вот что вычилили при просмотре параметров в реальном времени: задержка ротора А - параметр 4, задержка ротора Б - параметр 64. Если ничего не путаю то проблема тут, но куда смотреть не знаю.
Всем заранее СПАСИБОДобавлено (27.12.2014, 19:39) --------------------------------------------- Ещё один симптом: на обратке с ТНВД фактически нет топлива. И сразу возникает вопрос: может ли быть причина в тодкачивающем насосе?
FORD Transit 100S (85PS)1999. 2,5 TDI (4GD)LUCAS Epic. полупас, низкий,короткий (роботяга) Viber +380990870255
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 20:37 | Сообщение # 2
Marcus_83369723Цитата может ли быть причина в тодкачивающем насосе? нет, прична в насосе ТНВД похоже. Есть там в Лукасе насос для внутрикорпусного давления. Забей в поисковик, не ленись. У Эдуарда целая тема по сборке-разборке-лечению этого насоса - transit-club.com/forum/28-10128-1
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:59 | Сообщение # 3
Цитата Marcus_83 (  ) Marcus_83 Когда начались проблемы?Перед началом проблем заправлялся или на прежней соляре начала хандрить?У меня обратка на холостых тоже сухая.Проверил подкачку путем отворачивания трубки подачи дт на свечу накала,при этом подал + на клапан свечи.Давление в норме.Слил таким образом 30л дт минут за 15.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Сообщение отредактировал Бурчик - Суббота, 27.12.2014, 23:04
Marcus_83
136 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 23:24 | Сообщение # 4
Бурчик, На прежней соляре все началось, человек утром выехал на рынок, а обратно уже на шнурке приехал
Бурчик
118 постов
Дата: Суббота, 27.12.2014, 23:36 | Сообщение # 5
Цитата Marcus_83 (  ) Marcus_83 Я тоже утром выехал нормально и после заправки на КЛО еле дотянул 25 км домой.Думаю больше на анп,кло,брсм и прочие схожие не заезжать.Похоже у меня так фильтр запарафинило,что феном кипятил и еле под вечер пробило после слива дт до остатка 10л и на холостых часа 2 тарахтел.Есть подозрение,что на все вышеуказанные каламойские заправки завезли редкую хрень(уже месяц мороза не было),а вчера минус подкрался ну и началось.А в общем эпик у меня при -2 и хреновой соляре уже чудит.Ровно год назад чуть не кинул бош.Точно так же загорелся джеки,завожу-сам газует,бывает заведешь-ровные холостые,на газ жмешь-обороты скачут.Пока созванивался с мастером о замене тнвд,капот был открыт где-то час и потеплело на улице до +3.Сел,завел-все пашет и по вчерашний день ездил.
Сообщение отредактировал Бурчик - Суббота, 27.12.2014, 23:44
Marcus_83
136 постов
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 02:03 | Сообщение # 6
По поводу кло вопрос достаточно спорный, лично для меня, я стараюсь заправляется только у них, хотя не всегда получается (мне до ближайшей АЗС кло около 20 км) нареканий пока небыло. Даже без антигеля в баку при -14 °С проблем небыло.
goncharov
Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 10:29 | Сообщение # 7
Marcus_83, Я бы обратил внимание на датчик ротора,каторый с сзади между трубок высокого давления,на форсы. Странно конечно не выдаёт ошибок.Возможно нужно попробовать другую прогу.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 28.12.2014, 10:32
Marcus_83
136 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 01:57 | Сообщение # 8
goncharov, Спасибо, попробуем найти другую прошу, или пороемся в автодате как его проверить.Добавлено (28.12.2014, 11:54) --------------------------------------------- goncharov, Спасибо, попробуем найти другую прошу, или пороемся в автодате как его проверить. Добавлено (29.12.2014, 01:57) --------------------------------------------- Нашли проблему.
Оказалось клапан отсечки, который я лично менял на той машине (после тренировки на своей), становился наперекосяк, и недооткрывал подачу топлива. Устранили небольшой полировкой самого клапана пастой гои. Пока полёт нормальный.
Берите себе на заметку, оказывается такое бывает. Осведомлен значит вооружен.
goncharov
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 09:09 | Сообщение # 9
Цитата Marcus_83 (  ) Берите себе на заметку, оказывается такое бывает. Осведомлен значит вооружен. Да конечно.Рад,что справился с проблемой,держи +)))
Marcus_83
136 постов
Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:08 | Сообщение # 10
goncharov, Спасибо за желание помочь, и доброе слово, побольше бы таких людей.
Ещё раз спасибо.
