  • Страница 6 из 6
  • 6
Как реально можно сэкономить топливо?
петрен Меня здесь нет
4031 пост
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 12:47 | Сообщение # 51
Цитата vitaliy29 ()
ставил себе на форд магнитики как в начале на фотках показани, все ето туфта,
Цитата Фелuкс ()
Я просто про эти чудо магниты уже писал
Фелuкс, ты всё равно писал про свои...а vitaliy29 написал что использовал те что рекламируют! wink ...но итог всё равно один получился - туфта это всё!...не там экономию ищем!!! smile
skype: natali.petren
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 19:30 | Сообщение # 52
Заклинил в открытом положении заслонку ЕГР, расход был около 11-12 литров на сто, а тут вышло аж около семи wacko Не пойму, где подвох - слишком хорошо, чтобы быть правдой  surprised
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:11 | Сообщение # 53
Цитата Фелuкс ()
Не дай Боже допустить, чтобы они вместе "слиплись"...
  У меня товарищ торгует магнитами, я себе пока не покупал, но много чего наслышан. Если магниты слиплись их разъединяют об край стола (не так как в анекдоте о край сковороды wink ).
  Сколько раз проверял и чем промерял? У меня если машина горизонтально и заливать в бак быстро или медленно разница около 5 литров на полном баке, а если поставить что леввая часть и нос чуть выше, то ещё более 5 литров. Заправку на АЗС комментировать не буду. wacko
660 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 17:50 | Сообщение # 54
Пока на дальняк одна поездка была, мало, конечно, для статистики. Никаких особых измерительных приборов, только штатный указатель. Маршрут знакомый, регулярно по нему езжу, знаю, сколько топлива обычно уходит. Тут ушло очень сильно меньше.
Частично, пускай, можно списать на то, что груз был легкий- гофра пластиковая электрическая, но основная причина, думаю, все-таки, в заслонке. Я в теме про ЕГР жаловался на непонятный алгоритм его работы: при сбросе газа заслонка закрывается, а открывается после этого через разные промежутки времени. То есть, обгоняю одну машину, подскидываю газ, вижу, что еще одну обойти успею. Нажимаю газ- хрен вам, заслонка закрыта, воздуха не хватает, машина тупит и коптит черным дымом. По задумке, в это время должны выхлопные газы попадать во впуск, но там стоит заглушка. Поэтому и перерасход был, что топливо сгорало неэффективно.
Ну это-то понятно. И если машина стоит с креном на левый борт, указатель топлива меньше показывает, если на правый- больше. У меня так, по крайней мере.
Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:38 | Сообщение # 55
Вот у меня такие же, только без отверстия были (потом просверлил, позже): https://youtu.be/Yx2fAfVoycc
Они когда слиплись - то ставил один на край стола, а на второй всем весом давил (почти 90кг во мне) - они даже не шелохнулись...
Вгонял между ними клинья, потихоньку, все больше и больше... когда на 5-6 мм смог из "расклинить" - затолкал между ними гетинаксовую пластинку. И начал расклинивать с другой стороны. В общем, весело было  biggrin .
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 28.04.2015, 18:56 | Сообщение # 56
Фелuкс, у тебя крутая помощница!
Дата: Вторник, 28.04.2015, 20:49 | Сообщение # 57
Блин, не то видео выложил  biggrin . вот оно, про магниты: https://www.google.com.ua/url?sa=....fz931lA
Дата: Четверг, 30.04.2015, 10:04 | Сообщение # 58
Они эти магниты куда только не впаривают,у нас их начали перед водяными счётчиками ставить-по типу частицы собирают и воду размагничивают,а теперь и к автомобилям добрались.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 13.05.2015, 23:46 | Сообщение # 59
вот явно не все лохи эти магнитики купили...на складах  запасы пополняются
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
