диагностика
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Среда, 13.04.2016, 16:59 | Сообщение # 41
еще вопрос, какой лучше брать? а то на али экспресс выбор огромен от 300 руб и до пары тыщ. и версии там разные 1.5 2.1
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 13.04.2016, 23:12 | Сообщение # 42
ишшо раз повторяю...
НИЧЕГО... с али-экпресс... НЕ прочитает..ПРАВИЛЬНО... Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с  Е258СО \57 RUS
эти все пшикалки  обращаются к базе ошибок А.Х.З.,- а нада... фордовская БАЗА-ДАННЫХ\ОШИБОК .
условно говоря , ошибка Р-1654, при использовании баз данных форд-мотор-компани -это смерть эбу тнвд.
при использования баз данных ВАГ р1654-это уже шо-та другое..и  тп..и пд
НЕ ОБМАНЫВАЙТЕ СЕБЯ...пользуйтесь приборами...где ОДНОЗНАЧНО\ ПРАВИЛЬНО мона понимать ошибки...и тем более измеряемые величины
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Среда, 13.04.2016, 23:26
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 14.04.2016, 00:23 | Сообщение # 43
Да ладно, не ужели...
Хоть условно хоть нет, ошибку 1654 вместе с 1564 я прочитал Елмкой 327, дословную расшифровку не помню, связана с мозгами насоса, (вроде нет связи с FIP ), мне не чего не помешало зайти в интернет и посмотреть, что значат эти ошибки.
И клапан опережения впрыска, я тоже четко приговорил к замене, человек поменял и катается довольным. Не знаю все ли видит ELM 327 плюс FORScan, но видит, и ЭБУ двигателя и ЭБУ насоса и АБС, и самое смешное, делал другу, у него в памяти висела ошибка, короткое замыкание освещения салона, говорит да было, менял предохранитель.
 Ну как-то так, FORScan с елмкой далеко пошли.
chik, Версия тебе нужна 1,5 Я бы тебе не советовал брать на Али экспресс, появились подливы, которые не работают. Лучше найди по месту, если что можно вернуть.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Четверг, 14.04.2016, 15:24 | Сообщение # 44
спасибо за ответы
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 21:36 | Сообщение # 45
ДА ,я, КАК-БЫ и не заморачивался на китайские пшикалки .
взял... прогу от денисс +приспособу по привязке  эбу тнвд к эбу двигла +ВЦМ-ИДС  =>  проверил не один-десяток тнвд на EPS 815 (для выявления корректирующщих коэффициентов)
таки...ДА
я  сделал выводы + нашел технологии по устранению течи дозатора +технология  корректировки подач + ремонт ЭБУ тнвд .
ВОЗМОЖНО, елмЫ ,-  они ХОРОШИ---------ПРОВЕРЯЙТЕ сами
я сравнивал дилер-диагностику--с --дилер-стендом .
ВАМ РЕШАТЬ-шо лучче----шо хуже
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Четверг, 14.04.2016, 21:46
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:08 | Сообщение # 46
3ton, Ты специалист и тебе нужны ВЦМ и проги от Дениса.Они не занимаются ремонтом топливной системы и остальным.Пусть ищут дешевый сканер.Лично я пользуюсь ВЦМ и все проги от Дениса.
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 16:23 | Сообщение # 47
тут все просто :
можна-ли раскроить на кружочки,квардатики,полосы ...рулон ткани, - китайскими маникюрными ножничками ?
да,можно,... НО ,выйдет  ХЛОПОТНО и КОРЯВО .
прощще купить портняжные "золлинген" ,- тада все будет ровненько и без мучениев .
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 17.04.2016, 16:31
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 07:56 | Сообщение # 48
chik, взял адаптер ?
Начни сначала - у тебя андроид или иос на смартфоне ?
Если Айфон - берём только вай вай адаптер, покупаем прогу форскан ( недорого она и стоит ) и едем на своей Феде к продавцу адаптера... На авито их у вас - пруд пруди ... Коннектим адаптер с машинкой и смартфоном и смотрим время соединения - если не более 30 мсек - все гуд...
Добавлено (18.04.2016, 07:56)
Уважаемый 3ton, а что вы скажете насчёт адаптера AUTOCOM ? Стоит она около 60$ и многое умеет - стоит брать или так себе ?
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 12:09 | Сообщение # 49
francus, Для форд транзита только и только ВЦМ ИДС или софт от Дениса
chik Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 15:41 | Сообщение # 50
Цитата lkti ()
сhik, взял адаптер ?Начни сначала - у тебя андроид или иос на смартфоне ?
Пока еще нет, у меня винда (нокиа)
и какова его цена
Добавлено (18.04.2016, 15:41)
на авито есть но не в моем регионе, попробую так по магазам поискать.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: nikola1964
