  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Потек лукас эпик
Потек лукас эпик
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 19:42 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.Прошу помощи по установлению места течи ТНВД.Под капотом появился запах ДТ.Обнаружил каплю ДТ,висящую на черном проводе,идущем из-под пластиковой крышки.Провод уходит в ту часть насоса,откуда выходят трубки высокого давления.Вопрос,откуда может капать?К сожалению снять крышку до выходных не получится.Что покупать и можно ли сделать самому.Руки ровные.Клапан отсечки менял,но он сзади насоса,а течет вроде сверху.Там тоже клапана есть с манжетами?
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:08 | Сообщение # 2
Значит обратили внимание на уплотнительное кольцо. На актюаторах, под крышкой, стоят такие же. Откуда именно подтекает нужно смотреть по месту, сняв крышку.
Цитата Бурчик ()
Руки ровные.
Тем более, никаких проблем. К сожалению размер колечек где то потерялся (я искал аналог отечественный по образцу). Ремнабор  дороговат.
118 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:26 | Сообщение # 3
Цитата Александр1964 ()
Александр1964
Спасибо за ответ.Значит скорее всего накрылись резиновые колечки на электромагнитах?На отсечном они были как новые.Больше там нечему течь?Ремкомплект смотрел на ковше-35у.е.Делфи.
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:35 | Сообщение # 4
Бурчик, Если окажется, что потек актюатор- тоже не беда, справитесь.
Ремкомплект брать дорого, те более из-за одного - пары колец. У нас в магазине РТИ им  цена 5 руб= около 2 грн.
118 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 20:47 | Сообщение # 5
А с ним как?Под замену или ремонтируется?
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:09 | Сообщение # 6
Бурчик, Ремонтируется.
118 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:22 | Сообщение # 7
Александр1964
Спасибо.Будем кулибничать.Кстати на сайте Ковша накопал много полезного по Эпику.И запчастей у них много и советы дельные.
Награды: 28
Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:40 | Сообщение # 8
В этом может и крытся проблема,при замене клапана отсечки снимал управляющие катушки и уплотнителиные колечки,возможно они сильно обжаты или повреждены .Замена колец.Удачи.
Сообщение отредактировал goncharov - Вторник, 29.09.2015, 21:42
118 постов
Дата: Вторник, 29.09.2015, 21:51 | Сообщение # 9
Цитата goncharov ()
goncharov
А вот и большие спецы подтянулись по эпикам!!!Спасибо.А размеры колечек не подскажите или от чего подойдут.
Награды: 28
Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:11 | Сообщение # 10
Не когда не задавался целью знать размеры,есть рем комплект на экзисте примерно 1000руб,либо в магазин РТИ с образцами.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, amang, Sany1994, rihleai
