  • Страница 2 из 2
Потек лукас эпик
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 29.09.2015, 22:44 | Сообщение # 11
Цитата goncharov ()
есть рем комплект на экзисте примерно 1000руб
Нет таких цен.  До кризиса ценник был около 3-х тыров.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 09:07 | Сообщение # 12
если на проводах топливо,то текут сами катушки
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 10:44 | Сообщение # 13
Цитата 7711686 ()
текут сами катушки
Каким образом лечится катушка.Или искать новую или б.у
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
413 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 12:33 | Сообщение # 14
разбираются и меняются в них резинки
monachoff@mail.ru
118 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 20:03 | Сообщение # 15
Цитата 7711686 ()
текут сами катушки
В общем снял сегодня крышку тнвд.Верхние(вертикальные) соленоиды сухие,а вот из-под левого нижнего(горизонтального) при заведенном движке стекает дт и капает на вышеупомянутый черный шлейф.Причем не из места его прилегания к тнвд,а течет между его задней частью и кронштейном,которым он прижар к насосу.Т.е как выше говорили спецы-потек сам соленоид.Попробовал немного поджать соленоиды-не помогает.Вопрос знатокам-сколько резиночек внутри соленоида и реально ли его разобрать и 100процентно собрать?Нет ли при разборке подводных камней?Кольца,те что между тнвд и соленоидами нашел.Думаю и внутренние закажу.Просто если там не все просто,есть вариант заказать б.у блок соленоидов и перебросить,а есть вариант пересыпать свои.Как быть?Спасибо за советы
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 21:47 | Сообщение # 16
Бурчик, подводный камень есть.Во первых в ремкомплекте нету резинок для ремонта актюаторов.при неправильном ремонте есть вероятность повреждения актюатора отвечающий за клапан отсечки
Добавлено (30.09.2015, 21:47)
В Киеве есть много спецов которые умеют ремонтировать лукас эпик.Лучше обратись к ним.
118 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 22:12 | Сообщение # 17
Цитата lkti ()
Бурчик, подводный камень есть.Во первых в ремкомплекте нету резинок для ремонта актюаторов.при неправильном ремонте есть вероятность повреждения актюатора отвечающий за клапан отсечкиДобавлено (30.09.2015, 21:47)
Я на Ковше все резиночки нашел.Если есть сложности,наверное закажу б.у блок актуаторов,дабы не терять драгоценное время,а свой буду пробовать восстановить.
413 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 13:44 | Сообщение # 18
два маленьких кольца и два больших.
monachoff@mail.ru
118 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:33 | Сообщение # 19
Проблема устранена.Заменил блок актуаторов на б.у.Свой починил.Резинки по 0.5 уе вышли.Под капотом сухо и нет запаха соляры.Всем спасибо за помощь.Кому нужны резинки или прочие запчасти по Лукасу-ищите на ковше.У них можно не ремкомплектом брать,а все по отдельности.Отличная контора,еще и консультируют.В Киеве повсюду заумный лохотрон и развод на деньги.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, эйван, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
