трубка турбины масляная подачи на турбину
olegrom63
44 поста
Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:41 | Сообщение # 1
Потекла трубка турбины очень сильно.Нашел на екзисте код 1 744 419 Трубопровод подачи масла стоит 9780 руб! Обалдеть. а заменителей нет.Нашел вот такую http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1552469. Но не знаю подойдет ли по длине и диаметру болтов. Идет на tranzit V 347-Jumbo. К моему подойдет? В прошлом году отдавали вальцевать с заменой резиновой трубы, год проходила и потекла, видимо резина плохая. А давление там до 6 атм. доходит.Кто что подскажет?
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Сообщение отредактировал olegrom63 - Пятница, 06.05.2016, 11:42
goncharov
Дата: Пятница, 06.05.2016, 11:59 | Сообщение # 2
Описание на экзисте этой трубки скудное.Сейчас гляну в другом каталоге.Добавлено (06.05.2016, 11:59) --------------------------------------------- На эмексе его можно купить за 4700р,это я за оригинал. Я когда сомниваюсь,то обращаюсь к представителям компании экзист.Они либо находят заменитель,или говорят ,что нет такого.Мой совет заказать именно в офисе экзист.В этом случае их проблема если не подойдёт.Удачи.
olegrom63
44 поста
Дата: Пятница, 06.05.2016, 12:47 | Сообщение # 3
В екзист обращался, сказали , что не знают подойдет или нет. Заменителей не нашли, Сказали при заказе этой трубки писать им письмо, претензий не имею, иначе заказ не сделают.И вообще у них эта трубка иде как нагнетания воздуха, хотя на другом сайте http://avto.pro/part-BSG30725043-BSG-733/ она трубка подачи масла на турбину. Здесь посоветовали сделать если только сам шланг накрылся, то попробуйте из шланга обратки форсунок это смастерить № 6173548
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 06.05.2016, 13:03 | Сообщение # 4
Цитата olegrom63 (  ) Эта трубка от заднеприводной машины,с объемом двигателя 3,2л .К твоей не подойдет.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
olegrom63
44 поста
Дата: Пятница, 06.05.2016, 13:06 | Сообщение # 5
На эмексе тоже жесть https://www.emex.ru/f?detailNum=1744419&packet=-1
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Пятница, 06.05.2016, 13:12 | Сообщение # 6
Цитата olegrom63 (  ) Здесь посоветовали сделать если только сам шланг накрылся, то попробуйте из шланга обратки форсунок это смастерить № 6173548 Не нужно этот резиновый шланг присоединять к турбине,она горячая!)
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 06.05.2016, 20:57
olegrom63
44 поста
Дата: Пятница, 06.05.2016, 14:41 | Сообщение # 7
Спасибо! Буду бу в Питере заказывать за 2000 http://euroauto.ru/firms/ford/1744419/
goncharov
Дата: Пятница, 06.05.2016, 18:51 | Сообщение # 8
Не плахой магазин.Жаль,что нет региональных отделений.
olegrom63
44 поста
Дата: Вторник, 10.05.2016, 06:03 | Сообщение # 9
Может найду от сельхозтехники какой-нибудь высокого давления, бензомаслостойкий,термостойкий,. ДИАМЕТР не подскажете ШЛАНГА?
Добавлено (10.05.2016, 06:03) --------------------------------------------- Ждать долго неделю, две, а работать надо.
Сообщение отредактировал olegrom63 - Вторник, 10.05.2016, 11:19
Фелuкс
Дата: Вторник, 10.05.2016, 17:05 | Сообщение # 10
Да любой блин дюритовый шланг . Не там температура, чтобы ему повредить. У меня прямо в турбину было ввернуто латунное "колено", в "колено" - штуцер, на штуцер - шланг (Semperit маслостойкий), и шланг шел в поддон (на второй штуцер, конечно). Нет там ничего космического в том шланге. Он не держит какое-то там огромное давление, и на него не действуют какие-то там сумасшедшие температуры.
