  • Страница 1 из 2
клапан отсечки
dor17 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Суббота, 14.05.2016, 04:48 | Сообщение # 1
все привет, у меня вопрос: вчера поменял клапан отсечки ( не глох автомобиль), ввернул новый, подтянул, заводить - хрен завадиться, ставлю старый - заводится. 2 часа танцев с бубном ни к чему не привели. на исходе 3-часа отвернул новый клапан на 2 оборота - хоп завелась. да так мягко работает. ну думаю все! хрен там! начинаю прогазовывать - глохнет. отворачиваю еще на пол оборота, при резком нажатии на газульку стреляет черным дымом (потом пропадает), обороты начинают увеличиваться появляется провал на полсекунды, потом опять поперли обороты. вот что за хрень может быть?
Ford Transit 190L, 97г. ТНВД Bosch, 2.5D, спарка, колеса 15, 6 шпилек.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 14.05.2016, 05:08 | Сообщение # 2
dor17, Игорь, привет ! Укажи хотябы, для начала - какой насос-то ?
64 поста
Дата: Суббота, 14.05.2016, 08:32 | Сообщение # 3
забыл, пардонте господа: насос bosch ve
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 08:47 | Сообщение # 4
dor17, клапан без блока иммо у тебя?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Дата: Суббота, 14.05.2016, 12:03 | Сообщение # 5
Саня какой там иммо на 91 годе?
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 14.05.2016, 22:40 | Сообщение # 6
dor17, дело в клапане скорее всего.в открытом состоянии он даёт слишком маленький проток соляры в насос.поэтому и не заводится.а когда ты приоткрутил клапан,то вместе с солярой  в насос стал попадать и воздух.
отсюда и неравномерная работа.
попробуй через какую нибудь прокладку резиновую толщиной около 0.5 мм.вкрутить клапан полностью в насос.при этом возможно не получится заглушить авто через зажигание.тогда нужно будет растягивать пружинку в клапане.
Сообщение отредактировал anisim86 - Суббота, 14.05.2016, 22:43
64 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 06:46 | Сообщение # 7
anisim86, дальше прикол: приоткручиваю еще на полоборота, провал появился уже в самом конце. потом еще на четверть - течи солярки нет, пузырений нет, дым при резком нажатии остался, провалы пропали. едет. как будет себя вести дальше не знаю. завтра загрузка-посмотрю что дальше.
пысы: закручивал вообще от руки. на выключенной машине от руки можно подтянуть, отпустить, на заведенной хрен как-будто присосался.
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 12:35 | Сообщение # 8
dor17, Игорь - походу какой-то левый клапан ты прикупил. Попробуй шток со старого клапана в новый поставить, или для начала сравни их. Ещё мона померять и сравнить глубину посадочного штоков в обоих клапанах. Как-то так.  wink
64 поста
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:33 | Сообщение # 9
GREENDRAGON, саня прикол в том что на старом пружины нет. штоки вроде бы одинаковые, счас не охота, завтра загружусь посмтрю что будет, если что старый клапае у меня с собой, поменяю на хрен.
Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 18:58 | Сообщение # 10
dor17, Игорь, а ты в старый попробуй пружинку с нового впендюрить. Походу у тебя в старом при отсутствии пружинки шток заедал в открытом состоянии - поэтому и не глушился дрыгатель.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
