Вибрация на педали газа.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 09:03 | Сообщение # 1
Добрый день форумчани ! Поискал по темах нечего для себя не нашёл,вот решил создать отдельно.Случилась вот токая проблемка,педаль газа вибрирует.В общем так,когда даёшь машину в натяжку идёт сильная вибрация на педаль.Вибрация такая аж в салоне слышно,когда машина набрала обороты проходит.Первой передачей подымаясь на гору,педаль даёт вибрацию рывками,и мотор слышно тоже работает рывками.Что это может быть ? где искать проблему ?
vodilka
872 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 09:20 | Сообщение # 2
Цитата viktor-akerman (  ) Что это может быть ? где искать проблему ? Смотреть крепления ТНВД к блоку. Причем срочно, пока не поломало переднюю плиту, и не поломались трубки на форсунках.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
viktor-akerman
296 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 13:45 | Сообщение # 3
vodilka, Только что смотрел всё отлично,пробовал на холостых без движения авто.И вот что вышло вибрация идёт из за неровной работы двигателя.При средних оборотах появляется работа двигателя рывками,вот видео прошу просмотреть.https://www.youtube.com/watch?v=Wu5_EYV664A
митька
125 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 20:47 | Сообщение # 4
Где то видел на ютубе,на исузу была такая проблема.Закрепили кожух троса газа пластиковыми хомутиками и все исправилось.Я бы попробовал сделать так,заметно плавают средние обороты.Проверьте внутрикорпусное давление в насосе,похоже клапан тот что сверху засорился,или надо осадить втулку пружины.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2016, 22:42 | Сообщение # 5
viktor-akerman, была похожая фигня.Ездил так долго пока не отдал насос на переборку. Проблема в клапанах в насосе, которые отсекают давление на форсунках. У меня были треснуты пружины в клапанах.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 09:38 | Сообщение # 6
Dnepr-Transit, Цитата Dnepr-Transit (  ) Ездил так долго пока не отдал насос на переборку Так долго ездить не выгодно,заметно стало по соляре.Когда раньше 8 человек и прицеп с 700 кг на 300 км хватало 30 л ,и ещё дома покататься.То сейчас 40 л соляны идёт.А самому взглянуть можно ? что там происходит,не чё не собью.
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 10:49 | Сообщение # 7
viktor-akerman, я не специалист по ТНВД и не знаю как они разбираются.Мне сказали что эти кпапаны стоят уже на выходе насоса, где уходит подача на форсы.Расход у меня тоже увеличился где-то на 2-3 литра на сотню.
Фелuкс
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 12:13 | Сообщение # 8
Блин, это к Виталию - Черному Чаку с такими тонкостями нужно обращаться. Но вообще, поищи у нас по форуму, в разделе ТНВД, там есть его видео, как замерить внутрикорпусное давление - там довольно просто. А клапан, его регулирующий, сверху торчит, у него еще такой хвостик хитрый, овальный, ключом на 10 можно ухватиться.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:13 | Сообщение # 9
Фелuкс, Спасибо ! Нужно ему позвонить и расспросить подробнее.
skam13
2 поста
Дата: Среда, 10.08.2016, 20:06 | Сообщение # 10
Может у кого была такая поломка ? Сильная вибрация тнвд при 1700-2000 оборотах.
