  • Страница 1 из 2
Ремонт быстросъемов топливной системы
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.06.2016, 15:45 | Сообщение # 1
Обнаружилась течь соляры по корпусу топливного фильтра, модели 97-2000г. на дизелях. Вот он зараза!
покурив Тырнет нашел видео, по ремонту, ниже
https://www.youtube.com/watch?v=sKyEmX_uPRs
НО В НЕМ НЕТ САМОЙ БОЛЬНОЙ ТЕМЫ!!! - УСТРАНЕНИЕ ТЕЧИ СОЛЯРЫ ИЗ БЫСТРОСЪЕМОВ
ПО ЭТОМУ РИСУЮ СВОЮ ЭПОПЕЮ ПО РЕМОНТУ БЫСТРОСЪЕМОВ
быстросъемы типовые, корпусе топливного фильтра и на трубках подходящих к насосу подкачки.
Для ремонта потребуются следующие инструменты:
- пинцет - для установки колечек
- крючек (на фото проволока 1,6мм, край расклепан и заострен) - для извлечения колечек
- нож (может быть другой инструмент)
1) снимаем ножом крышечки, с нажимными элементами, подковыривая их с обеих сторон
Прикрепления: 8649653.jpg (6.6 Kb) · 6484235.jpg (147.0 Kb)
Дата: Вторник, 28.06.2016, 15:49 | Сообщение # 2
крышечка защелкивается буртиками за канавку в быстросъме
2) Извлекаем цангу, по фото ниже по стрелке, подковырнул ножом и извлек пинцетом
Прикрепления: 4400875.jpg (129.9 Kb) · 8234075.jpg (130.8 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 28.06.2016, 15:54
Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:01 | Сообщение # 3
$IMAGE1$
3)В глубине быстросъема наблюдаем следующие элементы
- корпус, желтый, под оранжевой частью. Ни желтая ни оранжевая части не извлекаются
- шайба-колечко, тоже желтая. хорошо видно и отделяется после вынимания резинового кольца
- резиновое колечко
4) Резиновое колечко подцепливаем крючком за дальний (в глубине) край и вытягиваем
5) Собственно говоря потроха быстросъема
Прикрепления: 7764017.jpg (128.1 Kb) · 7888572.jpg (107.4 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 28.06.2016, 16:04
Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:10 | Сообщение # 4
6) собираем в обратном порядке кольцо размеры - наружний диаметр 11мм толщина 2,5мм. Брал WURTH
7) пинцетом и крючком устанавливаем кольцо на место. Обратить внимание на желтую шайбочку, она должна стоять между резинкой и желтым корпусом. Часто шайбочка падает глубже
8) запихиваем на место цангу
Прикрепления: 3251111.jpg (114.0 Kb) · 0823610.jpg (83.6 Kb) · 5508316.jpg (101.1 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 28.06.2016, 16:14
Дата: Вторник, 28.06.2016, 16:20 | Сообщение # 5
9) устанавливаем на место крышечку с нажимными элементами и защелкиваем. Хочу обратить внимание что нажимные усики крышки должны находиться до поверхности торца цанги,  и ни в коем случае на нее не заходить. Иначе нажимные усики не работают и хрен вынимешь засунутый конец трубки
НАДЕЮСЬ КОМУ ПОМОЖЕТ
некоторым людям проще обрезать быстросъемы на насосе подкачки и заменить на шлаги с хомутами или заменить корпус топливного фильтра на более старый.
Утечки кстати по топливному фильтру могут быть значительными, можно найти до дополнительный 100км на баке
Прикрепления: 6082980.jpg (133.0 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 28.06.2016, 16:24
Rylicine Меня здесь нет
5 постов
Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:21 | Сообщение # 6
Вам необходимо. Я бы на вашем месте лучше не лез туда сам, так как можно совершенно спокойно сделать еще хуже чем было. У меня была похожая проблема, полез сам, оказалось, что есть очень маленькая дырочка, что вызывает стук и не очень приятный запах на холостых. В итоге, обратился в автосервис "ваш глушитель" http://www.vash-glushitel.ru/remont-vykhlopnoy-sistemy . Сделали все довольно таки качественно, да еще и за адекватные деньги, правда, долго как-то было.
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Четверг, 07.07.2016, 23:50 | Сообщение # 7
Rylicine, Когда дырочка в мозгах,которая вызывает стук и особенно неприятный запах,то очень даже стоит впихнуть глушитель в Ваш геморрой..
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
5 постов
Дата: Пятница, 08.07.2016, 10:28 | Сообщение # 8
Ну вот оскорблять меня не нужно, я просто совет дать хотел, на своем личном опыте.
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 11:07 | Сообщение # 9
Мелкий, Парень просто, не там оставил комент, за что его так
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 22:06 | Сообщение # 10
за тупизну
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, shamilageev, Мелкий, Shrek, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint, karibyan0403, Zmei99, Ssl, Valterskott, Ко4егар, udicifafow, kjjpjkjjjpii, rastayaka, giniyo2367, Salna, renbeaudach
