ООО_Транзит, да кольца на рукахДобавлено (22.10.2016, 07:30)
Добавлено (22.10.2016, 07:58)
Так понижать или повышать давление в форсах
Добавлено (22.10.2016, 10:01)
Короче говоря проблема в 4 котле он не работает форсунки менял местами.нужно мерять компрессию
Добавлено (22.10.2016, 13:29)
Прикол-ехал ехал и заглох.пытался завести не хера.с толкача еле завелся.и все номально че за хрень
Добавлено (22.10.2016, 15:48)
Вот хрень ставлю новые форсы на 3 и 4 котел не заводится.ставлю старые заводятся.поехал к топливщику проверил работают.может это связанно с тем,что в меньше компрессия в 3 и 4 горшках и старые настроенны на 210атм
Добавлено (22.10.2016, 17:05)
Добавлено (23.10.2016, 09:18)
Добавлено (23.10.2016, 15:03)
Проблему с форсами топлевщик решил с полной разборкой и чисткой.мусор попал(видел сам лично)только от куда он взятся)теперь поставлю на 3-4 котел.но вот одих хер распылители черные.завтра поеду к мотористу мерять конресию.может связан нагар на форсунках из за хреновой компресии или сальники клапанов
