Форсунки номер 33408
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:26 | Сообщение # 21
33406
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:32 | Сообщение # 22
Когда старые снимали на всех 4х были уплотнительные кольца?
204 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:32 | Сообщение # 23
san_san, он переберал насос.я ему привез форсы он продавил говорит нужно опускать на 220 я ему говорю 240.на насосе реставрирован плунжер.короче завтра к нему.кстати на льющих форсах так не троил при давлении 220
774 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:32 | Сообщение # 24
они бывают там остаются.
204 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:42 | Сообщение # 25
ООО_Транзит, на одной не было я достал.старые форсы были в нагаре
Добавлено (21.10.2016, 21:38)
Может чет с двиглом(год назад капиталка)только без головы.клапана месяц назад регил
Добавлено (21.10.2016, 21:41)
Не знаю на что грешить форсы проверенны точно распыл хороший.
Добавлено (21.10.2016, 21:42)
Компресию померять ?
774 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:48 | Сообщение # 26
Теперь вытаскивай все форсунки,ты же не помнишь откуда конкретно ты их вытаскивал(не помечал) и проверяй все 4ре колодца на предмет оставшейся в нем втулки этой.Должна быть в одном из четырех.
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Пятница, 21.10.2016, 21:49
204 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:56 | Сообщение # 27
ООО_Транзит, белое кольцо я достал с первого котла сразу же
Добавлено (21.10.2016, 21:56)
При нагнетании ТНВД недостаточного давления в топливную систему, инжектором недостаточно интенсивно впрыскивается горючее в цилиндры и в результате происходит плохое распыление и сгорание смеси. Из-за этого распределение топлива между цилиндрами происходит неравномерно, и двигатель начинает трястись и троить.
774 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 21:59 | Сообщение # 28
Т.е все 4 кольца на руках?3 на форсах были одно ты достал...
204 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 15:03 | Сообщение # 29
ООО_Транзит, да кольца на руках
Добавлено (22.10.2016, 07:30)
Добавлено (22.10.2016, 07:58)
Так понижать или повышать давление в форсах
Добавлено (22.10.2016, 10:01)
Короче говоря проблема в 4 котле он не работает форсунки менял местами.нужно мерять компрессию
Добавлено (22.10.2016, 13:29)
Прикол-ехал ехал и заглох.пытался завести не хера.с толкача еле завелся.и все номально че за хрень
Добавлено (22.10.2016, 15:48)
Вот хрень ставлю новые форсы на 3 и 4 котел не заводится.ставлю старые заводятся.поехал к топливщику проверил работают.может это связанно с тем,что в меньше компрессия в 3 и 4 горшках и старые настроенны на 210атм
Добавлено (22.10.2016, 17:05)
Добавлено (23.10.2016, 09:18)
Добавлено (23.10.2016, 15:03)
Проблему с форсами топлевщик решил с полной разборкой и чисткой.мусор попал(видел сам лично)только от куда он взятся)теперь поставлю на 3-4 котел.но вот одих хер распылители черные.завтра поеду к мотористу мерять конресию.может связан нагар на форсунках из за хреновой компресии или сальники клапанов
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 18:09 | Сообщение # 30
ан мой взгляд маловато, я ставил форсунки настроенные на 240 и уже мотор троил. А свои ставлю назад, были на 260 сразу нормально работал
Добавлено (23.10.2016, 18:09)
топливная любит чистоту.
