  • Страница 1 из 2
Обратный клапан ТНВД Бош
Рауль Меня здесь нет
Дата: Среда, 12.10.2016, 22:17 | Сообщение # 1
Всем привет!!!Давно меня не было...Нужен обратный клапан ТНВД Бош,новый не найти,может от других машин подходит?С наших,например.???
Дата: Среда, 12.10.2016, 22:18 | Сообщение # 2
а где он стоит и как выглядит?
Дата: Среда, 12.10.2016, 22:26 | Сообщение # 3
Ну на ТНВД,обратка с насоса wink
Добавлено (12.10.2016, 22:24)
Добавлено (12.10.2016, 22:26)
Вообщем там где медные кольца)))
Дата: Среда, 12.10.2016, 22:31 | Сообщение # 4
https://ru.aliexpress.com/cheap/cheap-diesel-check-valve.html
купи что нибудь похожее да поставь
Дата: Среда, 12.10.2016, 22:39 | Сообщение # 5
А от наших машин не подходит?Мне просто побыстрее нужно...
Добавлено (12.10.2016, 22:33)
Ни у кого не выходил из строя чтоль? surprised
Добавлено (12.10.2016, 22:39)
san_san, Там же и диаметр резьбы разный,один в штуцер,один в тнвд и давление же тоже разное....
Дата: Среда, 12.10.2016, 23:38 | Сообщение # 6
Рауль, я что то не понимаю. Так поставь его в разрез шланга. И при чем тут давление. Ну с десятки поставь
Дата: Четверг, 13.10.2016, 00:26 | Сообщение # 7
Рауль, Это не обратный клапан,а дроссель. Там сеточка и калиброванное отверстие. На  ТНВД НЕТ обратных клапанов конструктивно.
Дата: Четверг, 13.10.2016, 13:51 | Сообщение # 8
Да,да,да...Мастер ты как всегда прав!!! yes Есть там и сеточка и отверстие...Но эта штука как правильно называется?Есть ли каталожный номер?Она каким то образом же дежит определенное давление,чтоб саляра не уходила?Ведь так?И если держит ,то каким образом?Простите,что не так назвал эту штуку,почему-то на разборке именно так называют surprised Я так понимаю эту сеточку продуть надо?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 13.10.2016, 18:28 | Сообщение # 9
В первый кап ремонт не заводилась- меняли именно обратный клапан на тнвд- может тоже он по другому называется В любом дизель сервисе поменяют Рауль я тебе кажется и телефон писал
Дата: Четверг, 13.10.2016, 18:42 | Сообщение # 10
Какой именно телефон,в том то и дело,что этот дроссель дефицит блин??? wink
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, nikola1964, Musha, Nariman, Masik
