  • Страница 2 из 2
Обратный клапан ТНВД Бош
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 13.10.2016, 20:35 | Сообщение # 11
В первый раз ремонтировал тнвд в дизель сервис где то на Московском а потом езжу всегда и по движку и по тнвд в дизель мотор на турухтанных 924-12-32
Сообщение отредактировал shamilageev - Четверг, 13.10.2016, 20:35
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 14.10.2016, 00:20 | Сообщение # 12
КАк этот дроссель то работает,не могу понять как он давление удерживает,вообще не понимаю sad
Добавлено (14.10.2016, 00:20)
Может кто картинку даст,как этот клапан жиклёрного типа(как я понял) устроен,ну сеточкой который,дроссель там????
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Пятница, 14.10.2016, 03:00 | Сообщение # 13
Вообще не дефицит.у любовь топливщика он есть.
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Пятница, 14.10.2016, 09:56 | Сообщение # 14
там обычное калиброванное отверстие диаметром по моему 0,7мм.
Цитата
Ни у кого не выходил из строя чтоль?
там ломаться нечему,дырка и всё smile .от диаметра отверстия зависит работа автомата опережения впрыска.
Добавлено (14.10.2016, 09:56)
а что случилось то?
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
Дата: Пятница, 14.10.2016, 10:00 | Сообщение # 15
и
Цитата ft-master ()
и калиброванное отверстие.
вот и ответ.
Дата: Пятница, 14.10.2016, 23:48 | Сообщение # 16
Спасиб!!!Но всё-равно принцип работы не понятен,как может отверстие держать давление surprised
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:00 | Сообщение # 17
Дома водопровод есть, давление воды в системе, кран откручиваешь медленно вода бежит, больше открыл больше бежит, а тут сделали отверстие 0.08 чтобы медленно бежала.  tongue
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Суббота, 15.10.2016, 00:04 | Сообщение # 18
Но когда же я глушу машину,давление же должно оставаться в насосе...И как инжекторный клапан удерживает это давление? surprised
Добавлено (15.10.2016, 00:04)
Тут вообще перемкнуло... biggrin
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 15.10.2016, 11:14 | Сообщение # 19
Никак, как только начинаете крутить стартером оно восстанавливается.
  • Страница 2 из 2
