  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » заменил насос а он геморойный (жор.плавают обороты)
djindos Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 00:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте товарищи))
значит заменил свой насос на другой насос (по причине -так как свой помер...но на старом таких проблем не было)
старый умер  и взял я у друга другой(говорит себе оставлял)
поставил .завели. вроде все в поряде но холостые были какие то немного большие.............ну ладно ..................поездил немного и поставил на стоянку.
на следующий день завел поехал по делам котался немного ........но обороты большие..........я их убавил
но теперь котаюсь и понемаю что при нагреве обороты падают как хотят...............ТО ИХ ХВАТАЕТ.............то ПАДАЮТ И ДОБАВИШ ЧУТЬ НОРМАЛЬНО,,,,,,,,,,,ЕЗДИШ ЕЗДИШ ВСЕ НОРМ ............заглушиш.............заведеш а они еле еле двиг тресет и ПОДТРАИВАЕТ( но на старом насосе таково не было .....хотя форс какая то е6ет голову)
 в чем может быть причина
Добавлено (14.05.2017, 00:39)
но насос стоял на авто 1-1.5 года без завода
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 07:49 | Сообщение # 2
djindos, причин может быть тысяча.
1-грязь в насосе;
2-износ деталей центробежного автомата;
3-закисли лопатки подкачивающего насоса...
И так-до бесконечности.
По уму,насос нужно на проверку и ремонт.
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 19:54 | Сообщение # 3
а если подкачивающий насос померает потихоньку
может быть такое?
Добавлено (14.05.2017, 19:54)
сегодня смотрели при прокрутке стартера знакомый говорит что отуда должно прилично поливать.А у меня плюется порцайками понемногу.
насосик дуется в одну сторону
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 20:34 | Сообщение # 4
djindos,при проблемах с подкачивающим  плохой пуск при уровне топлива меньше четверти бака,а в остальном проблем нет.
При загрязнении фильтра или сетки в подкачивающем пуск и ХХ нрмальныеЮнет тяги.
Так шо дело в ТНВД.
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 21:13 | Сообщение # 5
из за форсунок может быть такой прикол?? моторчик подтраивает на холостых иногда  и при неболших оборотах примерно 1200 оставить и мотор начинает потряхивать.
плунжер в насосе 1 так что его исключаем сразу.правильно??
утром плохой пуск в +3 сегодня с 5 оборота и облачко вылетело.
Добавлено (14.05.2017, 21:13)
впринцепи меня упадок холостых (иногда) немного парит ............так как его потряхивание двигла.................форсунки??
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 22:20 | Сообщение # 6
Кто знает...
Бывает тряска на малых оборотах из-за разной настройки форсунок,бывает-из-за неправильного момента впрыска,может быть и из-за малой цикловой подачи.
Причин может быть много.
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Понедельник, 15.05.2017, 15:28 | Сообщение # 7
djindos,с другим насосом-другая работа движка.тогда начни с форсунок.все-равно их делать надо
и когда будешь уверен в форсах,тогда уже следует оценивать работу насоса и прочего.
Дата: Суббота, 20.05.2017, 23:46 | Сообщение # 8
Цитата anisim86 ()
djindos,с другим насосом-другая работа движка.тогда начни с форсунок.все-равно их делать надоЦитата djindos ()
Денис??
Добавлено (20.05.2017, 23:45)
Значит отдал я свой старый насос ребятам(по ремонту)....разобрали почистили .выташили усик от штока гозюльки(он то и сломался у меня )(просто машина поработала 2 часа и реско погасла.я думал что все..........приехал мой тнвд)..........перебрали .на стенде покрутили-говорят не новый но еше походит.......щас поставил и радуюсь ..........просто ракета..........и троение ушло.
хотя плунжер один!
может тот насос на подходе просто. и еше у него сам Вал люфтит прилично (втулкам капец) хотя сальник небежал.
толи тому насосу солярки нахватало-когда нагрееш мотор и заглушиш мин на 10 и потом пуск он такое ошушение работает на 2-3 горшках.................гозовать не помогало ......на холостых все повторялось...........надо только было прокатится по дороге мин 2-3 и все ОК.
интерестно что с ним
1-плунжер
2-вал
3-внутрения подкачка заклинила(лепестковый насос)
4-грязь ну и плюс кто знает  и как его там накрутили до нас
Добавлено (20.05.2017, 23:46)
форсы были непричем
а я косяка на них подавливал-думал выдергивать и на проверку
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Сообщение отредактировал djindos - Суббота, 20.05.2017, 23:48
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Musha, Юра, chec70
