  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Замена ТНВД лукас на бош с двигателя меньшего обьема
Dredniut Меня здесь нет
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 12:14 | Сообщение # 21
а какието варианты малой кровью могучим ударом есть ? , чтобы не менять тнвд... ? и какие на них цены сейчас ?
Форд Транзит 1990 2.5D super крыша super грузовой :)
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:04 | Сообщение # 22
ну а чем ты увеличишь количество впрыскиваемого топлива? плунжер больше порцию не сможет дать. насос стоит 150-200 уе
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 13:21 | Сообщение # 23
так, тогда вопрос другого порядка, лукас кав, ремонтопригоден ? где брать запчасти ?с ч образными форсунками совместим ? как сколхозить ?
Сообщение отредактировал Dredniut - Понедельник, 17.07.2017, 13:24
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 17:23 | Сообщение # 24
Dredniut, не морочь себе головы,ищи Бош с цифрами 145,146 в номере и чтобы год посвежее был,и родом из Финки.
Остальное-мартышкин труд.
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 18:49 | Сообщение # 25
проблема в том, что денег НЕТ sad
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 18:58 | Сообщение # 26
Цитата Dredniut ()
проблема в том, что денег НЕТ :(
 Если денег НЕТ - то это не проблема, а беда!!!!  yes   wink
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 19:12 | Сообщение # 27
потому и говорю , что актуальны вопросы или переделки ентого боша или восстановления бывшего лукас кав который есть в наличии и его совместимости с ч образными форсунками.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 19:54 | Сообщение # 28
как сказали выше-мартышкин труд, лично у меня не получилось, и накручивал,и подкручивал,все бесполезно,не едет
все совместимо, у друга было два насоса бош и кав, только что было это два комплекта трубок на форсы под бош и кав, изгиб разный
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
108 постов
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 20:24 | Сообщение # 29
так, с этим понятно, осталось найти где купить запчасти на этот самый кав и как его перетряхнуть
Дата: Понедельник, 17.07.2017, 22:09 | Сообщение # 30
Есть у нас на форуме человек,у которого был ТНВД с 9-ти мм плунжером.
Езда была некомфортная,но возможно было ездить.
Я уж не помню на чем его сердце успокоились,то ли на замене ПП с волновой шайбой,то ли на замене ТНВД.
Кстати,замена ПП и волновой шайбы обойдется раза в три дороже контактного ТНВД.
Без гарантии,что мотор будет работать как нужно.
Dredniut, ищи 200 баксов,хоть почку продай sad ,только иначе дела не будет.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
