Добавлено (15.02.2018, 22:50) --------------------------------------------- а подкачка на блоке стоит?
У вас очень хитро идет трубка под кузовом... мог оторваться кронштейн крепления трубки и перетереться об кардан.. маленькой дырочки достаточно.. чтоб подсасывало воздух.. Ручной подкачкой все и будет течь.. а насосу не хватает.. Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Сообщение отредактировал ovbikova - Четверг, 15.02.2018, 22:58
я тоже писал про метки, но автор пишет про воздух в системе...как бы так откуда он взялся 1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
У вас очень хитро идет трубка под кузовом... мог оторваться кронштейн крепления трубки и она могла перетереться . маленькой дырочки достаточно.. чтоб подсасывало воздух.. Ручной подкачкой все и будет течь.. а насосу не хватает..
Добавлено (15.02.2018, 23:04) --------------------------------------------- возможно простое стечение обстоятельств...не обязательно грешить на клапан.. ищите подсос в магистрале
У вас очень хитро идет трубка под кузовом... мог оторваться кронштейн крепления трубки и перетереться об кардан.. маленькой дырочки достаточно.. чтоб подсасывало воздух..Ручной подкачкой все и будет течь.. а насосу не хватает..
Это понятно , только напасти начались после обрыва провода на соленоид , или это нелепое стечение обстоятельств , такое бывает ...свалятся все беды одновременно , надо запитываться из канистры и смотреть , просто интересно , могло ли что нибудь повредиться внутри ТНВД из за того что на полном ходу закрылся соленоид Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
Сообщение отредактировал okkupant501 - Четверг, 15.02.2018, 23:09
okkupant501, нет не могло... Берите канистру.. Только потом обязательно отпишитесь... Не забудь те обратку в банку завернуть.))
Добавлено (15.02.2018, 23:12) --------------------------------------------- за одно и Васины трубки прозрачные поставите.. Сеть магазинов МЕТИЗЫ.. у них есть РЕХАУ прозрачные погонными метрами.
