Прошу помощи
r-ves
23 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 10:25 | Сообщение # 31
Ребят, дабы не плодить темы(дай создать я ее не могу новую) Возник вопрос, делаю капиталку, поставили, завели, всё хорошо, но газулька не реагирует совсем, тоисть газуешь а реакции 0.... До этого авто простояло 6 месяцев где то + - + 5 тый месяц уже на ремонте....
ford transit 1991 2.5 diesel
san_san
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 11:26 | Сообщение # 32
r-ves, надо поднимать крышку насоса, смотреть может тяга свалилась
r-ves
23 поста
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:11 | Сообщение # 33
спасибо, я чего спрашиваю, что б не отдать сейчас спецам, а мне что б за какую то херню не сказали ценник..что легче новую топливную купить
okkupant501
69 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 20:39 | Сообщение # 34
Цитата r-ves ( ) газулька не реагирует совсем А до это всё нормально работало ??? может дать ему просто на холостых немного поработать , пообкатываться так сказать .
Ford Transit 100L .1989г .2,5dizel тнвд-BOSCH
r-ves
23 поста
Дата: Вторник, 03.07.2018, 09:31 | Сообщение # 35
Извиняюсь, не отписался сразу, была проблема в плунжерной паре, отправляли в Киев на мед завод, для напыления хрома... Сейчас всё ок! Единственное заводится бывает тяжко, особенно если на улице дождь и сыро и прохладно...
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Вторник, 03.07.2018, 10:51 | Сообщение # 36
r-ves, дождь сам по себе не должен влиять на запуск, если исключить попадание воды в топливо. Другое дело пониженная температура воздуха.
okkupant501
69 постов
Дата: Вторник, 03.07.2018, 12:23 | Сообщение # 37
Цитата r-ves ( ) Единственное заводится бывает тяжко, особенно если на улице дождь и сыро и прохладно... Была такая напасть , пока не снял стартер , раскидал его весь ( снимал статорные обмотки ), выдраил до блеска , промым бензином , собрал , и о чудо ,стартер начал крутить как новый . Вердикт - Угольная пыль в сырую погоду может спалить механизм !!!Добавлено (03.07.2018, 12:23) --------------------------------------------- BoozyteuR, я прошу прощения , у нас с вами похоже одинаковые автомобили , вопрос : как Вы определили передаточное число 53 моста ???
Kabanuch
3 поста
Дата: Пятница, 08.03.2019, 10:41 | Сообщение # 38
Добрый вечер.Почитал форум но подобного моей поломки нечего не нашел.Транзит 2,5тд 97 г.в lucas Epik.Утро ,холодно завел с пол тычка все классно,спустя 10мин+- двигателем начинает кидать,и повалил белый густой дим(как из шашки) с перепугу заглушил.Завожу по новой изменений никаких ,опять глушу и так раз 10.После завел ,погазавал и дим пропал,целий день без проблем и без жалоб.Утро следующего дня история таже,решение тоже,еду снимаю форсунки сказали проблем нет Давят каждая по 250...,жидкостя все на месте.Перед этим менял фильтра, масла,ГРМ в общем ТО.Предпологать что збились метки не....Подключиться к машине немогу так как в городе некто не читает эти форды,посылают в Смелую,Днепр,Киев мол там подключатся и посмотрят топливную(все грехи за ней)но к ним километраж не маленький.Кто что подскажет?
Форд транзит 2,5td 1997г.в
GREENDRAGON
Дата: Пятница, 08.03.2019, 18:16 | Сообщение # 39
Цитата Kabanuch ( ) Кто что подскажет? Поставь чуть раньше зажигание...
goncharov
Дата: Пятница, 08.03.2019, 19:40 | Сообщение # 40
Я бы проверил все метки. Если появляются проблемы после ТО и ремонта,то ищи там же. Без диагностики понятно ,сложно понять причину,но все же ,я грешыл бы на зажигание. Далее на ТНВД.
