Проблема с Ford Transin 2.5D ТНВД Lucas cav 8520A481A
Pavel_F25D
5 постов
Дата: Четверг, 17.10.2019, 20:43 | Сообщение # 1
Пока ехал было все нормально, через 2 часа кое-как завел. Пошел сизый дым, движек колбасит, подумал на форсунки, заменил на новые на лямке завелась, но после нажатия на газ не развивает обороты, а после сброса газа машина прет, в чем может быть причина, может кто нибудь сталкивался с подобным? Очень нужна помощь! Машина: Ford Transin 2.5D ТНВД Lucas cav 8520A481A
Ford Transit 2.5D
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 17.10.2019, 22:11 | Сообщение # 2
Увы, механический лукас сегодня неремонтопригодный из-за отсутствия запчастей...
Проверь систему в целом на отсутствие неисправностей, не связанных с ТНВД (подсос воздуха, засорение фильтра и т.п.)... Если проблемма именно в ТНВД - тогда замена на бош...
Pavel_F25D
5 постов
Дата: Пятница, 18.10.2019, 15:54 | Сообщение # 3
Цитата transit150 (  ) Увы, механический лукас сегодня неремонтопригодный из-за отсутствия запчастей...Проверь систему в целом на отсутствие неисправностей, не связанных с ТНВД (подсос воздуха, засорение фильтра и т.п.)... Если проблемма именно в ТНВД - тогда замена на бош...НСпае Спасибо за ответ, но неучто ТНВД так умер быстро? До этого не каких намеков на поломку не было!
Ford Transit 2.5D
Рауль
Дата: Пятница, 18.10.2019, 16:19 | Сообщение # 4
Pavel_F25D, Я б тоже на твоём месте поменял на Бош
Pavel_F25D
5 постов
Дата: Пятница, 18.10.2019, 17:28 | Сообщение # 5
Цитата Рауль (  ) Pavel_F25D, Я б тоже на твоём месте поменял на Бош А не много мароки с переустановкой на bosh?
Ford Transit 2.5D
эйван
2134 поста
Дата: Пятница, 18.10.2019, 18:03 | Сообщение # 6
В вашем случаи никаких морок.
Рауль
Дата: Пятница, 18.10.2019, 19:33 | Сообщение # 7
Цитата Pavel_F25D (  ) не много мароки с переустановкой на bosh Все ставят,посмотри на этом сайте есть тема как переделать с Лукас на Бош
3430 постов
Дата: Пятница, 18.10.2019, 22:28 | Сообщение # 8
Лукас Кав не мог помереть так сразу и резко. ИМХО. Это хороший насос, но ремонтировать их сейчас никто не хочет, да и нечем...Так что замена на Бош- хороший вариант. Цитата Pavel_F25D (  ) подумал на форсунки, заменил на новые Прямые форсунки нашёл?
Pavel_F25D
5 постов
Дата: Пятница, 18.10.2019, 22:58 | Сообщение # 9
Цитата Димарик (  ) Прямые форсунки нашёл? Нет, че-образные с белой меткой
Ford Transit 2.5D
valentin
4 поста
Дата: Пятница, 17.04.2020, 17:12 | Сообщение # 10
день добрый,подскажите пожалуйста какое рабочее давление должно быть в форсунках 2. 5 д.насос Лукас форсунки прямые?Добавлено (17.04.2020, 17:12) --------------------------------------------- день добрый,подскажите пожалуйста какое рабочее давление должно быть в форсунках 2. 5 д.насос Лукас форсунки прямые?
