Топливный фильтр
dalnoboy
11 постов
Дата: Вторник, 31.12.2013, 00:19 | Сообщение # 641
Я вот думаю, може топливо у меня мимо фильтра идет? типа нефильтруется, раз он (фильтр) пустой. Ручной подкачки у меня вообще нет, но заводится, после простоя примерно 1 час без фильтра, с пол тыка. Первый раз боялся, думал систему завоздушу, когда фильтр снимал.
TRANSIT 1997 2.5D BOSCH короткий, низкий, пасс.8+1
Сообщение отредактировал dalnoboy - Вторник, 31.12.2013, 00:25
zh170671iaa
Дата: Среда, 01.01.2014, 19:04 | Сообщение # 642
Цитата dalnoboy (  ) Первый раз боялся, думал систему завоздушу, когда фильтр снимал. dalnoboy, у тебя такой фильтр?
http://transit-club.com/_fr/65/0895727.jpg
dalnoboy
11 постов
Дата: Четверг, 02.01.2014, 17:54 | Сообщение # 643
Да, такой
Сообщение отредактировал dalnoboy - Четверг, 02.01.2014, 17:55
Дата: Суббота, 04.01.2014, 06:31 | Сообщение # 644
Цитата zh170671iaa (  ) у тебя такой фильтр? Цитата dalnoboy (  ) Да, такой -- а у "меня" не такой,- но симптомы(иногда) такие же, и чё ?
Цитата dalnoboy (  ) Я вот думаю, може топливо у меня мимо фильтра идет?
-- да не, это вряд ли - топливо тяжелее воздуха, и попадая в корпус, полюбэ "падает" вниз стакана, и пока весь не заполнится,- машина работать не будет.... разве что крышку-корпус кто-то "модернизировал",- как кажуть,- для очистки совести,- снять. посмотреть, прочистить, продуть.
Цитата dalnoboy (  ) но заводится, после простоя примерно 1 час без фильтра, с пол тыка.
-- так жеж в насосе то - остаётся топливо,- вот на нём и заводится.
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 15:56 | Сообщение # 645
Добрый день! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным. Начал течь топливный фильтр: плановая замена была осенью, буквально вчера на трассе машина потеряла мощность, в итоге заглохла. Первое что подумалось, это топливо подмерзло, заправлял на окко полный бак, добавил антизамерзайку, но походу атизамерзайка хранилась не в надлежащих условиях, соответсвенно начал грешить на нее.... Попытки прогреть фильтр и топл.насос , паяльной лампой ничем не обуздались. Машина завелась только с помощью быстрого старта. После заводки , обороты и мощность восстановились, но опять не на долго, через 2км , машина опять заглохла. При более детальном досмотре обнаружил что фильтр подтекает, фильтр снял и заново поставил, на 5 км хватило, после та же картина, из под фильтра капает, сразу скажу отстойник непричем, подтекает в верхней части.... Притяжную крутилку ставил по меткам... После пятого раза , поменял фильтр на новый(был с собой) помогло только добраться домой. Думал что все намучался, но сегодня попытался выехать, и опять та же проблема.... 10 раз перекручивал фильтр, но толку нет. До СТО ехать очень далеко, посему если кто может помочь советом, очень прошу..
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 16:18 | Сообщение # 646
photoman, В прошлом году испытал на своей шкуре. На заправке при минусовой температуре влил антигель. В итоге после заливки размораживателя все наладилось. Дело в том, что антигель сам по себе замерзает и подозреваю, что если залить в холодное топливо то результат ноль, если не хуже. В этом году заранее разбодяжил по теплу. Пока все нормально. Когда разогревал паяльной лампой, лишнего ничего не нагрел?
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 18:51 | Сообщение # 647
photoman, похоже прохудилась уплотнительная резинка , больше течь неоткуда . Посмотри здесь может поможет найти и устранить течь. http://www.drive2.ru/cars....1
Дата: Понедельник, 27.01.2014, 19:36 | Сообщение # 648
Лишнего однозначно не грел... ))) не первая зима, так сказать, но данная ситуация впервой....Добавлено (27.01.2014, 19:11) --------------------------------------------- [quote=Andrey_FT98;316908]похоже прохудилась уплотнительная резинка , больше течь неоткуда . Посмотри здесь может поможет найти и устранить течь. [/quote] Спс за инфу, обязательно ознакомлюсь.... Я так понимаю там вся проблема в уплотнении 2мм... Добавлено (27.01.2014, 19:36) --------------------------------------------- .... будем снимать, надеюсь на Лоске можно что-то подобное найти.. По концовке отпишусь о результатах..
Jenia
2125 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 10:17 | Сообщение # 649
Подскажить, корончатая прижимная гайка так и должна прижимать фильтр неполностью? Почему-то гайка затянута, а фильтр люфтит и проворачивается с легкостью. Может что то между гайкой и фильтром подложить, типа кольца, чтобы сильней притягивала?
gora-1971
1216 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:56 | Сообщение # 650
Вопрос на засыпку как с фильтра убрать парафин?
