Топливный фильтр
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Четверг, 21.08.2014, 14:16 | Сообщение # 671
вот в крышке как
Прикрепления: 3647136.jpg (77.7 Kb)
http://vovan.by/
Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:23 | Сообщение # 672
а что паяльником то делал?
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 22.08.2014, 10:34 | Сообщение # 673
Точно! Тема паяльника не раскрыта!
Работяги и кормильцы....
1133 поста
Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:30 | Сообщение # 674
san_san, Кольцо красного цвет уменьшил в диаметре.Вырезал кусок и склеил.
Добавлено (22.08.2014, 14:30)
kropa, 25.08 wink
http://vovan.by/
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 17:51 | Сообщение # 675
При разборке стойки топливного фильтра..
Я так понял, что пластмассовую часть со штуцерами надо удавить как можно сильнее вниз- пластина пружинящая там, судя по фоткам, что здесь выкладывали ранее?
А крутить его потом по часовой или против чтоб извлечь из металлической части?!?
Сломать бы не хотелось..
Потекло сильно. Заехал на еврофорд на орловской- прикупил новую стойку(77$). Оказалась, что льет с того же места, что и старая (с задней части между металлом и пластиком- видать резинки прокладочные дохлые).
Хорошо на сто менял- дефектуют стойку, выдадут бумагу- с ней в магаз возвращать некачественную стойку и забирать бабло назад).
Хочу заменить резинку- дешевле и надежнее должно быть, чем тот китай.
P.S. для минчан актуально.
не первый раз уже нарываюсь на брак в этом магазине.. желание там что-то покупать отпало напрочь
Добавлено (25.10.2014, 17:51)
разобрал один без помощников.
1 струбцина с подкладкой, чтоб нагрузку равномерно распределить.
Сдавить, чтоб пластмассовую часть опустить вниз. Потом легонько постучал пассатижами, обмотанными резиной (чтоб не повредить) по штуцерам в направлении "против часовой".
по времени- полчаса на разбор, промывку-чистку и сбор.
резинку заменил на новую.
в понедельник поставлю- проверим.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 18:44 | Сообщение # 676
Marmon, Я когда собирал корпус, на резинку мазал немного прозрачного силиконового герметика фирмы ABRO (он в малениких разовых тюбиках, и пишут что масло бензо стойкий). Год прошел полет нормальный.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Суббота, 25.10.2014, 18:52
369 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 21:01 | Сообщение # 677
к герметикам плохо отношусь)- должно и так работать...
Плоховский Меня здесь нет
203 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:40 | Сообщение # 678
Так там и цены всегда не очень гуманные были, другой раз удивлялся даже - у нас в Смоленске дешевле получалось купить такой же ремень-ролик.
Меня больше интересует в Новинках осталась у них разборка или нет? Давно не был просто.
1133 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:41 | Сообщение # 679
Плоховский, Так то одна контора.
http://vovan.by/
203 поста
Дата: Суббота, 25.10.2014, 23:49 | Сообщение # 680
Я знаю, просто разборка у них богатая была и поторговаться можно было)))
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
