Топливный фильтр
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 06:40 | Сообщение # 681
у них сейчас в магазе 2 отдела: новое и б/у.
где разбирают-хз.
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
blacktigr Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 06.12.2014, 09:43 | Сообщение # 682
Всем привет! Расскажу свою историю замены топливного фильтра. Стоял фильтр OTOSAN, нормально стоял - не тек,  пришло время менять - решил поставить получше фильтр. Купил фильтр MOTORCRAFT - поставил - сочится топливо, крутил и пытался поставить так, чтоб не тек -  не получилось,  потратил час,  пролил с литр солярки - но топливо так и сочилось. Купил фильтр KNECHT - поставил - и все - совершенно сухой снаружи фильтр.
Вот такая история. Ах да, цена на MOTORCRAFT - 650 руб., на KNECHT - 660 руб.
FT 1998, 2.5D, ТНВД Bosch
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 06.12.2014, 11:28 | Сообщение # 683
Проблема была скорее в корпусе крепления фильтра... Прокладка фильтра кривая или осталась старая или зажим не держит... Ставил "фильтрон", а уже третий "кнехт". Тьфу тьфу тьфу! Проблем нет!
Дата: Суббота, 06.12.2014, 16:13 | Сообщение # 684
Я тут в воскресенье, перед поездкой, решил топливный сменить. А из любопытства распилил старый, Filtron. Пробег его был 40т.км. первые тысяч 15 - на Лукойловской солярке, и последний год - на Мавексе.
Прикрепления: 6382263.jpg (105.4 Kb) · 6372557.jpg (93.8 Kb)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 06.12.2014, 16:19 | Сообщение # 685
ого,а я каждые 10 тыров меняю,как масло так и его,мой 3-4 бакса стоит и 3 минуты замена даже рук не пачкая
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Суббота, 06.12.2014, 16:19
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 06.12.2014, 19:03 | Сообщение # 686
Цитата stas_barabass ()
Ставил "фильтрон"
Всё время на нём  езжу. Меняю не реже раза год(обязательно перед зимой) или 20 тыщ. Держал в руках Моторкрафт - по ощущениям в ПТУ раскрашивали, Бош однажды  потёк. Не реклама.
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 06.12.2014, 20:39 | Сообщение # 687
а вы любите рисковать.только оригинал
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Суббота, 06.12.2014, 23:25 | Сообщение # 688
Ну, на коммон-рейл - как бы действительно без вариантов.
632 поста
Дата: Воскресенье, 07.12.2014, 10:15 | Сообщение # 689
Да уж тыщ 400км рискую. А про "оригинал" хоть и не втему: Заскрипела шаровая вечером в чужом городе. В магазине спрашивают -Вам "оригинал" или турецкую? Цена в два раза. Купил дорогой оригинал. Утром не спеша рассмотрел: Фирма "Оригинал" Стамбул. Не прошла и 6тыщ км. sad
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:01 | Сообщение # 690
добрый вечер,начала загораться лампочка наличия воды в фильтре http://clip2net.com/s/39QOIYL ,при чём на холостых не горит а вот газанёшь -загорается,бывает не горит вообще,до этого снимал фильтр,и ставил назад,пробовал откручивать сливную пробку- ни чего не течёт
что может быть за такое
Форд транзит , 1997, 2.5D
