Топливный фильтр
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:12 | Сообщение # 691
Цитата Andrey_k15 ()
что может быть за такое
У меня такая же история. Грешу .шо датчик наличия воды и у меня наелся. Только вчера сливал из фильтра топливо. Не помогло. Загорается лампочка периодически.
Работяги и кормильцы....
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:38 | Сообщение # 692
Нужно посмотреть проводку от жгута к фишке. Часто возле фишки замыкает из-за  осыпавшейся изоляции.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
1274 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:43 | Сообщение # 693
Вот так и попробую сделать. Спасибо За совет.
Andrey_k15 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Суббота, 03.01.2015, 23:43 | Сообщение # 694
ок
завтра поковыряю проводку
Форд транзит , 1997, 2.5D
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 16:19 | Сообщение # 695
Привет. Вчера заглох у гаража. Начал подсасывать воздух с фильтра. Фильтр с подкачкой, написано что лукас... Разобрал, собрал с новым фильтром и всё тоже. Сильный подсос воздуха, пенит соляру. Завелся только после того как поставил простые 2 фильтра таких же как и бензиновые дополнительные но для дизеля. В чем может быть проблема? я думаю что сама кнопка подкачки
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 16:26 | Сообщение # 696
sergo11, течи ни где не наблюдается?Возможно в самой сборке фильтра проопускает...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Понедельник, 05.01.2015, 16:27
87 постов
Дата: Понедельник, 05.01.2015, 22:22 | Сообщение # 697
alexbeloglazov, да нет, сухой фильтр.
102 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 19:58 | Сообщение # 698
поменял фильтр,как сказали какой то итальянский,течёт саляра,хотя фильтр стоит нормально и пластиковое кольцо защёлкнулось до конца
читал про какие то новые резинки в корпусе,но визуально пальцами ни чего не обнаружил ,или не туда копаю
старый стоял кнехт -не тёк,я его снимал а потом ставил назад и начало сопливить
что можно сделать,что бы не текло
1787 постов
Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:13 | Сообщение # 699
Но мы ведь знаем что чудес не бывает,да...Значит все таки утечка где то есть.Смотри остальное по магистрали.
Я разбирал,собирал,ставил обратно,толку не дало пока не загерметил наглухо саму сборку.Разобрал,почистил и промазал герметом.Течь прошла.Подсос был устранен.
Если надо,расскажу подробнее.
102 поста
Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:26 | Сообщение # 700
герметизировать сам корпус или что?
просто не хочу разбирать корпус,т.к. боюсь не собрать назад
