Топливный фильтр
artemchik Меня здесь нет
106 постов
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 21:33 | Сообщение # 711
 Я себе вот такой вот фильтр поставил,и проблемы с подсосом воздуха закончились.Просто и дёшево!!!Единственное пришлось изготовить хомут,ну и развести нормально шланги
Прикрепления: 6932662.jpg (100.6 Kb)
Ford tranzit "HI CUBE" 2.5 TD,BOSH,1999г.в.
KyLiBiN Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 19:45 | Сообщение # 712
Небольшой совет по поводу топливных фильтров. Современные фильтры, наружного расположения имеют неприятный недостаток. Подача топлива происходит сверху вниз, и отбор в ТНВД идет снизу вверх из полости, где по идее должен быть отстойник для воды. Но... вода через промасленный топливом материал фильтра проходить не должна (если прошла - фильтру гаплык, даже если и недавно установленный). Вода собирается в нижней части фильтрующего элемента в бумаге и не даёт проходить топливу.даже очень небольшое количество конденсата из бака.  Так вот, изучив этот факт, подтвержденный личным опытом, я отказался от оригинальных фордовских фильтров и сейчас пользуюсь одинарным фильтром от Камаза. В нём принцип фильтрации устроен иначе - с наружного объёма во внутрь по всей высоте фильтра. Даже при наличии более половины объёма воды в фильтре, топливо успешно проходит в очищенном виде, да и по цене гораздо выгоднее (2 элемента - 50 гр.) При этом на корпусе есть пробка для слива конденсата, и есть в продаже фильтра (в сборе) с подогревом от дизельной свечи накала.  РЕКОМЕНДУЮ.
ford-tranzit 1989
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 20:37 | Сообщение # 713
Уважаемый KyLiBiN, хочу и я Вам дать совет !
Вы если даёте совет, указывайте применимость к году выпуска и конкретно топливную систему!!!
Для информации - топливные фильтры имеют разные фильтрующие элементы, допуски ( в микронах ) для каждой топливной системы - свои !!!
Что будет, если человек прочитав Ваши рекомендации, установит данный чудо-фильтр, за 50 гр.  на авто с топливной системой - Delphi , Denso , Siemens ???
...Скорее всего он попадёт на несколько тыс. $
Я советую - использовать фильтр , рекомендованный, изготовителем топливной системы !!!
fordtransit1.ru
17 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 09:22 | Сообщение # 714
fordtransit 1  прав, для современных дизелей, особенно напичканых электроникой, мой совет в чистом виде не годится, но как дополнительный фильтр к штатному, довольно эфективно помогает. При этом срок работы штатного фильтра, заметно увеличится.
ford-tranzit 1989
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:20 | Сообщение # 715
KyLiBiN, Хороший совет.Получается что к штатному фильтру надо еще ставить фильтр от камаза?Это получается не дешевле а к штатному +50 гривней.
Добавлено (29.10.2015, 10:20)
Я думаю что над созданием фильтруюшей системы работали специалисты у которых за спиной не один университет и вряд ли они допустили ошибку.Так что я думаю этот неприятный недостаток как Вы называете это ваше личное мнение.
Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:36 | Сообщение # 716
Я лично никогда не видел в транзитовском фильтре воды, а не, раз видел, когда брат залил солярку с открытой канистры и через 200м заполнил водой всю систему biggrin
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 10:57 | Сообщение # 717
v_abiggrin во всем фильтр виноват.Вот еслиб поставили фильтр от камаза за 50гривней все было чики пики biggrin
Дата: Четверг, 29.10.2015, 11:00 | Сообщение # 718
А то, не справился с возложенной задачей, значит виноват))
735 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 11:54 | Сообщение # 719
lkti и v_a - ребята, человек признал ошибку, а Вы сразу тролить  smile - НЕ ХОРОШО !
fordtransit1.ru
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Четверг, 29.10.2015, 21:52 | Сообщение # 720
smile
