Топливный фильтр
fordtransit1 Меня здесь нет
734 поста
Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:29 | Сообщение # 731
Цитата ziminwa ()
у тнвд тубка одна подходит с заду там еще электро клапан стоит  это вход? а другая спереди ближе к ремню это обратка?
Наоборот!
fordtransit1.ru
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:49 | Сообщение # 732
ппц вот яяя блин
fordtransit1, спасибо
Добавлено (03.11.2015, 22:49)
fordtransit1, объясни по картинке куда 1 , 2, 3, 4 выходы идут
734 поста
Дата: Вторник, 03.11.2015, 22:52 | Сообщение # 733
Незачто, по копусу фильтра тоже думаю, что уже всё понятно... не подумайте, не смеюсь, но фильтровать обратку - жесть smile
fordtransit1.ru
185 постов
Дата: Вторник, 03.11.2015, 23:08 | Сообщение # 734
если кому надо обратку профильтровать обращайтесь у меня есть опыт ))))
734 поста
Дата: Вторник, 03.11.2015, 23:12 | Сообщение # 735
smile не страшно, бывает...
fordtransit1.ru
Сообщение отредактировал fordtransit1 - Вторник, 03.11.2015, 23:14
Дата: Воскресенье, 29.11.2015, 13:54 | Сообщение # 736
нужна помощ
у меня впаян кипятос в двс проблема в чем на холодную плохо заводиля пока не вкл подогрев так называемый помотаеш сек 20 и вроде заводится  как только дали первые морозы и он умер вообще думал запорофинило фильтр поменял и о чудо завел день поездил вроде нормуль ударил сильнейший мороз и опять   таже картина начал разбираться проверил все соединения на гермитичность  вроде ок но нашел то что воздушит топливный фильтр ручной подкачкой закачиваш откручиваеш пробку для слива воздух вышел фильтр наполниля и так несколько раз потом разводушиваеш форсы и кое как заводиш дал больше оборот и глохнет и повторяешь заново працес на что грешит      на фильтр либо тнвд либо насос подкачки
taif Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 09.12.2015, 08:06 | Сообщение # 737
Доброго здоровья и шершавенькой всем. Мужики,кто подскажет координаты в Минске хорошего спеца, хочу поменять электронный Lucas (достал уже)
на Bosh механику (Форд транзит 2.5 тд 1998 года). Где то по теме проскакивала инфа про Алексея из Минска, судя по отзывам классный механик.Заранее благодарю.
Форд Транзит 2.5тд 1998
tourneo Меня здесь нет
1441 пост
Дата: Среда, 09.12.2015, 08:56 | Сообщение # 738
taif,доброго.Есть спец по Лукасам возле Минска,зовут Алексей.Вылечит твой Лукас на раз.И не надо будет не чего менять.Вот телефон+375-29-126-57-47,+375-29-770-30-42.Удачи.
taif Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 09.12.2015, 14:45 | Сообщение # 739
tourneo  Братка, спасибо.
art_regard Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 19.03.2016, 18:19 | Сообщение # 740
всю тему не осилил, но т.к. за 200 тысяч пробега уже второй раз попадаю на ремонт топливной (форсы начинают сливать в обратку, соответственно замена), то возникает вопрос по фильтрам. Есть ли смысл ставить оригинал или разница не сильная. Знаю что у оригинала фильтруемость 5 микрон, а как обстоят дела с этим у других производителей? кто на чем ездит? И какие интервалы замены? сам меняю через 10т.км,, катаю чаще на filtron. Местные мастера обгадили репутацию этого производителя :-)
Ford Transit 2007 2,2tdci 85hp
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: hmarun86, golum, sannav, Tema0900, эйван, Sany1994, Yu_duk, Yackow77, Евгений62
